Nybörjarfråga..Mosfet-transistor förstärkare
nybörjarnicke
Inlägg av nybörjarnicke »
Halloj!
Jag har ett skolprojekt som går ut på att bygga en mosfet-förstärkare efter ett givet schema där vi har en växelspänning in [likspänningskrets] och sedan en växelspänning ut som då är förstärkt. Jag tror mig ha fått ett någorlunda grepp om hur själva likspänningskretsen beter sig, men när det kommer till hur själva signalen in förstärks pga likspänningen och även "vilken väg" växelspänningen tar känner jag mig helt förlorad, finns det någon vänlig själ som har lust att förklara så hade jag varit ytterst tacksam :)
Klas-Kenny
Re: Nybörjarfråga..Mosfet-transistor förstärkare
Inlägg av Klas-Kenny »
Hej och välkommen till forumet! :waving:
Inte det lättaste att förklara helt allmänt för alla fall...
Lägg gärna upp ett kopplingsschema här, så att man har någonting att förklara utifrån. :)
nybörjarnicke
Här är en bild
Schema
Neptunus
Inlägg av Neptunus »
Det är inte så väldigt komplicerat om man inte skall gå in på finliret. Enklast är det att beskriva förstärkningen som funktion av transistorkurvan. Transistorns arbetspunkt ställs in så att den hamnar i den branta delen på transistorkurvan sedan går det att rita insignalen som en sinus på X-axeln och spegla insignalen i transistorkurvan genom att dra en vertikal linje på den negatgiva och positiva toppen i insignalen uppemot transistorkurvan och sedan rita två vågräta linjer ut mot Y-axeln där de vertikala linjerna skär transistorkurvan. På detta sätt får du en hyfsad bild av hur förstäkningen sker i transistorn.
Sannolikt går det att hitta en bild på detta någonstans om du söker på nätet.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Nu var det ett par år sedan jag läste kretselektronik sist. Men då ställde vi oftast upp en likspänningsmodel och en småsignalsmodel för växelspänning. Från småsignalsmodellen har jag för mig att förstärkningen brukade vara hyfsat enkel att beräkna. De parametrar som inte fanns tillgängliga togs fram via diverse andra modeller, t.ex Schokleys MOSFET-modell. Mer kommer jag tyvärr inte ihåg. Men en bra bok brukar underlätta.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är 2st bra pdf som går igenom den typen av
koppling, plus mer, väldigt ingående:
http://www.ece.ucsb.edu/Faculty/rodwell ... C_2007.pdf
http://www.mhhe.com/engcs/electrical/neamen01/ch06.pdf
Everest159
Inlägg av Everest159 »
nybörjarnicke skrev:men när det kommer till hur själva signalen in förstärks pga likspänningen och även "vilken väg" växelspänningen tar...
Kondensatorn gör avbrott för likströmmen, men den skapar avbrott för växelströmmen.
R1 och R2 är ofta så pass högohmiga att ingen större ström åker igenom (kan dock inte bortses från vid beräkning av Id), utan stabiliserar en spänning över Ug (gate). När växelströmmen kommer in, så "drar" den upp/ner spänningen på Ug. Ug i sin tur öppnar och stänger i samma takt som växelspänningen som kommer in, då transistorn förstärker in-spänningen så kommer den "öppna" mellan jord, Rs, Rd, Vdd.
Då kommer den växelspänningen kunna åka ut igenom kondensatorn C2.
När du ska beräkna det hela så får du kolla på småsignalschemat.
Hoppas de går att förstå...
