Mäta ljusstyrka med fotodiod - snart framme :)
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hej, jag har en tanke att mäta ljusföroreningar med en fotodiod, men är lite osäker på vilken.
Det är tänkt att jag skall använda en arduino för beräkningen men diodern jag funnit i Sverige vet jag inte om de är känsliga nog?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... R%253DTaos
Problemet är att det är TSL237 som är monterad i orginalapparaten jag vill efterlikna
jag kommer att mäta i lux och sedan omvandla det talet till magnitude per bågsekund enligt denna formeln: m_V / [mag per arcsec] = -14.0 + 2.5 log_10(illumination/[Lux])
och jag vill ha en resistor som är känslig nog att mäta i området kring tusendelar av en lux. (totalt svart natthimmel är ca 22mag./arcs. och det mostvarar 0.002 lux
Kommer den resistorn jag länkat till att fungera till det?
4kTRB
Re: Mäta ljusstyrka med fotomotstånd
Inlägg av 4kTRB »
Du vill mäta "distortionen" om jag tolkar det rätt?
Typ samma då man anväder ett Twin-T för att
mäta THD. Färgtemperatur, jag vill driva min RGB-LED
så den innehåller 10% rött och 10% blått där rött
och blått kallas de smutsiga elementen i min gröna värld.
? Är det det du menar med ljusföroreningen?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Nja, "ljusföroreningarna" är ju egentligen bara lux för mig, mindre lux, desto mörkare himmel (för fotografering) och jag vill egentligen bara mäta hur mycket ljus som finns ovanför mitt huvud :)
indatan från fotoresistorn kommer att vara mellan 0-1023 in på en analog ingång på arduinon, dessa värden hör ihop med hur många volt som passerar resistorn, och dessa vill jag omvandla till mag/2arcsekund.
Det kommer att bli ett hästjobb att kalibrera och få ut rätt värden men hårdvarumässigt så är det en baggis förutsatt att den resistorn jag länkade till är nog känslig. Jag är ganska dålig på elektronik och läser mig mest till det jag "behöver" veta på nätet, men som sagt va, jag behöver urskilja tusendelar av en lux... komemr jag kunna göra det med denna? Och ingen färgtemp behöver jag ta hänsyn till :)
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har inte en aning om känslighet o så, men när du söker nåt att mäta ljusstyrka med så kommer jag att tänka på ljus-till-spänning-mojängen som jag köpt till mitt 1-wire hemma.
På m.nu: https://www.m.nu/ljussensor-analog-vers ... p-186.html
Datablad: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L250R.html
Räcker känsligheten till så är det ju smidigt att tolka värden eftersom det finns datablad och den ger en linjär signal ut.
Skulle man inte kunna montera den med en lins som fokuserar in ljus på den så man får en förstärkning?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Mjaa... kolla lite på databladet, den va bara specad för 0-70 grader... jag kommer att använda min ner till -30 men -20 är iaf önskvärt. Sedan vet jag inte hur känslig den är :/
FormerMazda
Men det går nog, kollar man MAX:
Operating free-air temperature range, TA .. . . . . −25°C to 85°C
Så lär väl -20° ligga inom vad den överlever?
Men ljuskänsligheten som sagt, för mig är enheterna grekiska. :D
Corpze
Inlägg av Corpze »
Ok, missade nog det, men jag tror att det borde gå att fixa med en vanlig fotoresistor?
Denna sensorn används i samma produkt som jag vill efterlikna: http://microcontrollershop.com/product_ ... ts_id=4937
datablad: http://pub.ucpros.com/download/TSL237-J ... t0euqlalf5
Enheten som jag vill efterlikna är en unihedron sqm...
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har inte räknat på det hela, men.
Min magkänsla säger att det finns inte en chans att det kommer att fungera som du önskar.
Detta av flera skäl.
Bruset blir större än det du vill mäta.
Du får inte ut någon signal (upplösning) alls enligt den inkopplingen du planerar att göra.
Temperaturområdet är inget problem, detta beroende på följande jag antar att du inte skall ha den permanent monterad utomhus eller sälja den, då kan du skita i temperaturområdet.
Skulle den sitta ute i 10 år och du skulle sälja tusentals så skulle jag bedöma den som olämplig, annars inte.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Vilket brus menar du? I elektroniken?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Citerar en text i en bra pdf:
"Specifying the best photoconductive cell for your application requires
an understanding of its principles of operation. This section reviews
some fundamentals of photocell technology to help you get the best
blend of parameters for your application.
When selecting a photocell the design engineer must ask two basic
questions:
1. What kind of performance is required from the cell?
2. What kind of environment must the cell work in?"
Här är en sida jag tipsade om i en annan tråd som
ger bra info: http://learn.adafruit.com/photocells
Corpze
Inlägg av Corpze »
Jag hade en tanke om att ta tre värden och ta medelvärdet av de och räkna med, om det blir bättre, men det kanske är svårt att få till nåt bra :-/
FormerMazda
Sensorn du länkade till är ju så billig, så köp en och testa?
limpan4all
Bruset från fotoresistorn i jämförelse med din önskade mätta signal.
Medelvärdet från >>10000 mätningar kanske skulle ge något men aldrig från bara tre mätningar.
Som riktmärke så bör man dimensionera så att det intressanta området från en A/D ligger inom mer än 10% av full range, jag skulle tro att du hamnar inom <1% av full range.
Med en inte helt optimal konstruktion så får du säkert 2-3 bitar brus från din A/D vad har du kvar att mäta på då?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Hmm.. den sensorn ska ju ge en linjär frekvenskurva baserat på ljuset som träffar den... kommer det verkligen bli så vanskligt att få in en ren signal? förklara gärna hur isåfall, jag är alltid vetgirig :)
fann dessa på elfa iaf: https://www.elfa.se/elfa3~eu_en/elfa/in ... taos&cat=0
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Om du inte har något krav på responstid, borde det inte fungera att lågpassfiltrera eller ta medel över någon minut?
