http://www.hydratronics.com/upload/Manu ... on_Swe.pdf
På sidan 84 finns en växlande knapp för Arbetsläge/transportläge på punkterna 23, 24 och 25. Vill gärna få rätt knapp då jag beställer för hitta en på stan lär nog inte hända tror jag. Den knapp som sitter där står kvar då man trycker in den så min tanke var att den här kan funka.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20540
Vad tror eller vet mer kunnigt folk?
Vilken knapp ska jag ha?
Re: Vilken knapp ska jag ha?
Har kollat databladet och det ser rätt ut.
Ska du använda belysningen i knappen? Ska du ha barriär eller inte?
Du kan ju ta fram p/n med hjälp av sida 3 i databladet.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 557600.pdf
/DeVille
/DeVille
Belysning är mindre noga. När knappen är nedtryckt går maskin på arbetsvarv och då funkar inte gaspedalen så det går inte att ta miste. Vad är barriär?
Kanske är fel svenskt ord.. Men jag menar en ram runt knappens sidor så att det bara går att trycka på den rakt framifrån om du förstår?
Sitter m telefonen annars hade jag tagit fram en bild..
/Deville
/Deville
Ja tror jag fattar hur du menar. Men det spelar ingen roll heller. Är bara ute efter rätt funktion så att säga. Har jag rätt knapp i länken då?
