Byte av indikatorled, har någon en led att donera?!
jjabba
Inlägg av jjabba »
Så var det dags att reparera den batteridrivna "sensor-baren" till mitt Wii.
Det hela är en mycket enkel bit elektronik. I stora drag är det en krets med 6st infraröda dioder och en blå indikator-diod som lyser när enheten är igång. Allt ihop drivs av 4 st seriekopplade R6-batterier. totalt 6V in.
Problemet är att indikator-led:en inte lyser, så nu tänkte jag byta ut den så att jag vet om enheten är på eller av. :whoho:
Jag har lött bort den trasiga led:en. Spänningen mellan lödpunkterna ligger på ungefär 3.9 volt (likström). Antagligen något högre om batterierna är helt nya.
Se bifogade bilder för detaljer.
Nu har jag två frågor.
1. Vad är det för LED jag behöver?
2. Finns här någon som har en 500-pack leds som kan tänka sig att posta en i ett kuvert?
Klas-Kenny
Re: Byte av indikatorled, har någon en led att donera?!
Inlägg av Klas-Kenny »
En helt vanlig 3mm lysdiod alltså. :)
Har inga blå hemma, men duger en röd så kan jag skicka det. ;)
Annars kan du köpa för korvören från tex. Http://www.swechtrading.se
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Röda lysdioder tar lägre spänning, så det kan möjligtvis bli knasigt.
Konstigt även att dioden dog från början. Om du sätter dit en ny kanske den går samma öde till mötes.
3,9V låter nästan lite mycket för en lysdiod.
I närheten av lysdioden sitter 3st motstånd.
1k Ohm, 2,2k Ohm och 47 Ohm.
De två förstnämnda skulle ge på tok för lite ström.
Alltså borde 47 Ohm vara motståndet som går till lysdioden.
Isåfall får lysdioden ca 45mA. Även det låter mycket.
De flesta lysdioder brukar klara sig på 2,1V och ca 20mA.
Här har vi alltså nästan det dubbla...
Så antingen är något trasigt eller så är det en lite speciell lysdiod.
Lysdioder går nästan aldrig sönder så länge de inte får för mycket ström.
Om nu lysdioden verkligen är trasig så borde något annat ha gjort
så att den fick för mycket ström och därmed är också något annat trasigt.
Lite teori:
Om man tänker sig en spänningsdelare, bestående av två motstånd som går mellan spänningsmatning och GND.
Mellan de båda motstånden plockar man ut spänningen. Är motstånden likadana så får man ut halva matningspänningen.
Om lödningen av det nedre motståndet (det som går till GND) är dålig så får man istället ut hela matningspänningen.
En motsvarande koppling skulle kunna finnas på kretskortet. Så kontrollera lödningarna.
Jag skulle även mäta dioden som sitter bredvid där den blå lysdioden satt.
Men först och främst: Kolla om den blå lysdioden verkligen *är* trasig.
(Det går att mäta på samma sätt som man mäter vanliga dioder,
dvs leder bra åt ena hållet och leder knappt inte alls åt andra hållet.)
Det var förresten kul att få se hur en sådan såg ut på insidan. :)
Väldigt enkel och trevlig konstruktion. Hålmonterat dessutom!
IC-kretsen är nästan garanterat en PIC eller AVR.
(Om man följer vart kristallen är kopplad så går det nog att bena ut vilket, ifall man vill.)
JustNeed
JimmyA: Vilken lysdiod har en Vf på 1,9V vid 45 mA?
En blå lysdiod sänker väl typiskt runt 3V vid 20mA, vilket stämmer rätt exakt med 3,9V spänning och 45 Ohm.
20 mA känns fortfarande lite överdrivet för en indikeringslampa.
"Vilken lysdiod har en Vf på 1,9V vid 45 mA?"
Ingen som helst aning. :D
Var kommer 1,9V ifrån? Missade jag någon siffra i beräkningen?
JustNeed
Det var vad jag fick det till i alla fall.
3,9V-1,9V= 2V
2V/45Ohm= 42mA dvs ~45mA
jjabba
Inlägg av jjabba »
JimmyAndersson skrev: Men först och främst: Kolla om den blå lysdioden verkligen *är* trasig.
Nu har jag testat den bortmonterade lysdioden, samt dioden utmarkerad i bifogad bild.
  • lysdioden visar OL (OverLimit) i båda riktningarna => stendöd?
  • Dioden markerad i bilden på kretsen ger 0.5 V i ena riktningen och OL i andra => hel?
Testade dioden enligt instruktionerna i http://www.youtube.com/watch?v=JlZtn2PTuYo
Jag kanske ska tillägga att den här apparaten verkar fungera bra även utan någon diod, det är bara lite krångligt att avgöra om den är på eller av...
jjabba
Inlägg av jjabba »
Klas-Kenny skrev:Har inga blå hemma, men duger en röd så kan jag skicka det. ;)
:tumupp: Folk är ju alldeles för snälla här i forumet :o
Väntar med spänning (haha) på att mottaga lysdiod från Klas-Kenny :bravo:
Bittämjaren
Inlägg av Bittämjaren »
JustNeed>
Sånt kan hända.
En röd, så länge den är hel.
jjabba>
Kanske inte, instrumentet mäter inte ända till 3,5V vid diodtest, jag skulle inte lita på det. Visar instrumentet 19999 som max kan jag tänka mig att diodtestet sträcker sig bara till 2,0 V.
Rent generellt kan man säga att spänningsfallet över dioden stämmer överens med färgen, så genom att mäta spänningen över dioden när den lyser så kan man ganska säkert säga vilken färg den har enligt följande
ungefärliga värden:
1,1 V = infrarött
1,7 V = röd
1,9 V = Gul
2,2 V = Grön (grul) 555nm
2,5 V = Grön (äkta) 530nm
3,4 V = Blå
Vi förutsätter att det är måttlig ström (10mA) ingen pulsning och vanlig LED.
Så trycker du i en röd LED där det har suttit en blå så kommer den att få högre ström.
Klas-Kenny
Till er som är rädda så skall nämnas att jag skickade honom även ett par vita 5mm, det ser ut på bilderna som att det ska passa utan problem. :wink:
Bittämjaren
Klas-Kenny det va inte bra, nu får han beslutsångest över vilken han ska välja. :?
Henry
Inlägg av Henry »
Ingen garanti alls. Olika färger har olika Vf och multimetrar brukar normalt bara kunna mäta upp till max 2V spänningsfall och således visa OL om högre Vf än så mäts upp. Om Vf är under 2V eller under max Vf för mulitmetern och den ändå visar OL så mår dock inte lysdioden så bra.
jjabba
Inlägg av jjabba »
Det verkar finnas lite tvivel kring huruvida min lysdiod verkligen är sönder. Men oavsett om min multimeter går högt nog i spänning för att mäta min blå diod så fungerade den ju inte heller monterad på kretskortet. Där är ju spänningen faktiskt 3.9 V och dioden fungerar ju inte där heller. (Jag har testat att montera den på båda håll i kretskortet också.)
Så sammantaget känns det ju som att dioden är trasig på något sätt. Eller så är strömstyrkan mellan diodens lödpunkter otillräcklig... :humm:
jjabba
Inlägg av jjabba »
Led-donationen kom med posten i fredags :tumupp:
Nu har jag lött dit en röd LED och allt fungerar utmärkt. Måhända att den får lite väl mycket kräm och ger upp tillslut, men då får jag väl byta ut den igen. :wink:
Jag försökte förresten testa lysdioderna jag fick med min multimeter. Men den visade bara 'over limit' åt båda håll. Så alla som påpekat att multimetrar inte säkert kan testa lysdioder där högre spänning krävs verkar ha rätt. Dock var den gamla dioden trasig. Jag testade den med två seriekopplade batterier och lite kabel. Inget ljus. De dioder jag fick på posten lös när jag testade dem i samma krets.
