Jag styr en fläkt med PWM.
Jag vill mäta med oscilloskopet hur PWM signalen ser ut när fläkten är inkopplad. Går det att kolla hur signalen ser ut till fläkten efter switchen? Pinne 1 på J1 är ju antingen flytande eller kopplad till jord så där kan jag ju inte se nåt vettigt.
Det jag vill göra är att jämföra några olika filtreringar av pwm signalen.
Vill kolla på en low side PWM i oscilloskop
- Klas-Kenny
Re: Vill kolla på en low side PWM i oscilloskop
Är J1 fläkten?
I så fall är den ju aldrig flytande, den dras ju till 24V genom fläkten när MOSFET'en inte leder.
Ja precis, fläkten sitter på j1. Så då borde jag kunna mäta på pinne 1 på j1?
- Klas-Kenny
