Koppla in 220V fläktmotor 3st trådar
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Hej!
Hittade den här fläkt motorn i en skrotad ohprojektor, men kommer inte på hur den ska kopplas in. Antar att den har två hastigheter.
Har mät upp:
Grå-vit 435ohm
Blå-vit 658ohm
Blå-grå 223ohm
I serie med blå sitter en thermosäkring.
Kommer själv koppla in skyddsjord till chassit.
Några bilder:
Emil95
Skype: garaget95
Re: koppla in 220v fläktmotor 3st trådar
Inlägg av Emil95 »
Hur raderar man denna tråd ett blev två stycken?
Klickar på X nere i hö hörnet innan någon annan hinner svara i den tråden
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
det är denna som behöver bort den andra blev rätt
Ta bort den andra och rätta den här.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
denna är rättad nu och den andra borttagen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det är en två hastigheters så GISSAR jag att grå är ena anslutningen så växlar man mellan blå och vit.
Protte
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Testade mellan grå och blå med vridtrafon, när man nåde märkströmmen blev lindningarna lite varma och motor rörde sig knapp, tror att man får lov att smörja lagrena lite.
Jag tycker det låter som att blå är den gemensamma tråden.
Färgen och termosäkringen talar för det.
(Och var sladdarna kommer ur spolen. Vit och grå är på samma sida.)
Dvs
Läge 1: Blå + Grå. (Lågt varvtal.)
Läge 2: Blå + Vit. (Högt varvtal.)
Annars bli fläkten utan termosäkring i ett läge...
Såna här fläktar (de fanns även i tvättmaskiner förut) rostar lätt,
men de är enkla att plocka isär och rengöra.
Trevligt fynd! :)
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Tyckte också att det verkade så men det är bara en kopparlindningstråd från thermosäkringen, eller jag kanske bara ser en
Det låter konstigt. Kan du ta en bild?
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
Fixar en bild under dagen.
Emil95
Skype: garaget95
Inlägg av Emil95 »
här kommer bilderna:
Det här är en sån där grej som man skulle vilja sitta med
och kunna vända och vrida på för att få grepp om allt. :)
Bild 2:
Det ena av motståndets ben är ju böjt som en halv fyrkant typ.
Men vart tar det andra motstånds-benet vägen? Det som försvinner i bildens nedre kant? (Verkar vara lite tejp där.)
Åker det in i motorn igen eller går det till något sladd?
Hade du bara vridit kameran lite så hade du inte behövt kolla upp det igen... :)
Emil95
Skype: garaget95
Re: Koppla in 220V fläktmotor 3st trådar
Inlägg av Emil95 »
Det går till den blåa sladden
