Värmeöverförning
lgrfbs
Värmeöverförning
Inlägg av lgrfbs »
Hur kännsligt är kretskortslaminatet för värme?
Tänkte nämligen om man kunnde använda samma teknik
som när man sätter ett foto på en mugg typ.
Sedan gör man som vanligt med framkallning & etsning.
De pallar att man löder på dom eller hur?
FR4 har ett glasningspunkt, alltså den temperatur där kretskortet börjar att sönderfalla, på......hmmmm...var det 120°C kanske.....
Kan nog kollas på nätet.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jo, men jag tänkte innan det är framkallat & etsat, vad tål de då?
Öhhhhh...va?
Etsningen är bara för att ta bort kopper, framkallningen har med lacken att göra, INGEN av dessa processer påverkar själva laminatet på något vis i temperaturtålighet.
Du undrar kort sagt om ett kretskort med mycket kopper på tål mer eller mindre temperatur än kretskort med mindre kopper på. Svaret är att det finns ingen skillnad!
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bra, då kan man skriva ut på samma typ av papper som när
man lägger en blid på en mugg.
Ta utskriften
värma på laminatet
framkalla
etsa
Fin kretskort
ensten
Inlägg av ensten »
Nja, funkar det ... är det inte någon typ av "bärplast" som hamnar över trycket?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Får kolla imorgon, kan vara så.....
zeus
Inlägg av zeus »
Det är så. Iaf de på classe.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Kollade med en säljare på Butiken Hörnet här i bräcke och just idén
med att värma över loyouten är bara att glöma.
Dock har han ett mjölkvit papper som man kan skriver ut och
sedan behandlas med en vätska så att det blir genomskinligt
samtidigt som det svarta blir helt svart.
Han föredrog EPS fil, så detta ska jag prova nästa gång och se
hur det fungerar :)
