Bygga om larm för oljetryck/hög temp på marindiesel?
gvs
Inlägg av gvs »
På motorn till min båt finns det larm för lågt oljetryck, Ingen laddning & Hög temperatur. Dessa är både med lampa och ljud (en summer).
Larm via lampa fungerar som det ska, men summern har tystnat. Den ska ju normalt tjuta innan start (inget oljetryck) det var så jag märkte det.
Schema:
Jag tror det är larmenheten (nummer 7) som har gett upp, se schema. Jag har bara hunnit felsöka lite men då larm indikeras via lamporna så mäter jag 1 volt över summern, det borde vara 12 volt.
Denna larmenhet har tyvärr utgått hos volvo så jag tänkte bygga om det enligt följande:
summern (nummer 6) får + matning som alla andra, kabel J
Jag plockar jord från G & F men monterar även en likriktardiod med anoden mot summern.
Det jag uppnår då är följande:
För ingen laddning får jag bara ljusvarning
För oljetryck och temp får jag ljus och summer, dioderna hidrar att de triggar varandra. vad tror ni?
Schema (paint...)
prototypen
Re: Bygga om larm för pljetryck/hög temp på marindiesel?
Inlägg av prototypen »
Om larmenhet 7 bara får en volt så kanske den inte låter. Vore det inte bättre att felsöka åt andra hållet, varför är det bara en volt?
Nr 7 kanske går att provköra direkt från batteriet.
Protte
gvs
Inlägg av gvs »
Dåligt beskrivet av mig, larmenheten nummer 7 får 12 volt, det är på dess utgångar till nummer 6 (summern) som jag mäter 1 volt...
prototypen
Vad är det för slags siren, är den gjord för 12 volt så det inte bara är en piezoplatta?
Går 7:an att öppna?
Protte
gvs
Inlägg av gvs »
Jag har bara utgått från att det är en som drivs på 12volt. Kanske ska testa det först, men piezoplatta låter rimligt ned tanke på ljudet. 7 går ej att öppna.
Får testa dra lite mer spänning på summern (6), om den inte låter då så kanske jag ska jaga en ny sådan...
prototypen
Är det det en platta så låter den inte med DC .
Är du ute efter en Quick and dirty lösning så skaffa en ny siren/summer som du kopplar som du tänkt. IOM att båda anslutningarna till befintlig siren går in i sjuan så vet man inte riktigt hur sjuan mår med spänning in på anslutningarna.
Protte
gvs
Inlägg av gvs »
Den låter med dc, om den är hel... Om nu inte 7 är någon form av växelriktare. Den piper ju innan jag har startat motorn. Quick and Dirty funkar för mig, motorn är 35 år gammal....
prototypen
I första inlägget tjöt den inte.
Protte
gvs
Re: Bygga om larm för oljetryck/hög temp på marindiesel?
Inlägg av gvs »
Nu låter den ju inte, men om den är hel så går den även på dc....
