433,92 MHz sändare med en SAW [Radio]
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Nu ska jag plåga forumet med mer radiobyggen :D
Gjorde litet test med en SAW-resonator på 433,92MHz.
OBS! Endast för amatörer eftersom uteffekten är drygt 100mW. :)
Sändaren är uppbyggd med tre transistorer.
Oscillatorn är frekvensstabiliserad med en SAW-resonator på 433,92MHz.
Uteffekt från oscillatorn är ca +3-4dBm, efter det dämpas signalen med -10dB.
Vart lite testande med två kondensatorer i oscillatorn för jag hade inget datablad
på SAW-resonatorn men det vart bra till slut.
SAW-resonatorn i närbild.
Sen höjs effekten till hisnande stora +20dBm (effektmetern visade något mer)
med en förstärkare uppbyggd med två transistorer.
"Slutsteget" är en BFG198, tomgångströmmen ligger kring 100-120mA så
verkningsgraden är mindre god :)
Sen skulle man fixa till spolar på typ 10nH så det vart lite testande där också.
Är rätt knepigt att få till en spole på 10,00nH 1% :wink: Formler ger mest närmevärden
så praktiska försök blir ett måste.
Induktansen kan justeras en aning om man klämmer ihop spolen eller töjer ut den.
Närbild på transistorn BFG198
Fältprov som jag gjorde idag med en 17cm lång trådstump som antenn på ovanstående bygge
gav en signalstyrka på S6-7 efter en drygt 500m lång promenad samt med
skog i mellan och mottagaren nedanför en kulle så det vart lite radioskugga.
Sändaren och tillhörande antenn var placerad inomhus vid försöket.
Som mottagare användes en Yaesu FT-470 handapparat som är drygt 20år gammal.
Antennen var en "gummipinne".
elste
Re: 433,92MHz sändare med en SAW [Radio]
Inlägg av elste »
villken modulation?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Blir endast till / från "OOK", typ fjärrstyrning.
Bygget är mer tänkt som en signalkälla för att testa mindre slutsteg.
Men SAW-resonatorn kan hålla frekvensen någorlunda stabil på
ett ca 180kHz stort område genom att ändra kondensatorer (testade med trimkonding)
sen "släpper" SAW:en kontrollen och oscillatorn blir en "LC-kontrollerad".
Med en kapacitansdiod så kan man nog få till FM inom ett mindre frekvensområde
kring 433,920MHz.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Trevligt!
