EAGLE: Ändra bredd på wire med isolationsavstånd, hur?
Anders_Peter
Inlägg av Anders_Peter »
Om man har caddat ett kort och sedan vill ändra bredden på de 'wire' man har markerat med 'group' så kan man ju välja 'change --> width' och sedan högerklicka på 'wire' och välja 'change group' så ändras bredden på de markerade 'wire'.
Men om man väljer en bredd under 'change --> width' som är så pass bred att vissa 'wire' går ihop med varandra, kan man ställa in någonstans så att det alltid blir ett minsta avstånd mellan 'wire'? alltså kommer en del 'wire' bli mindre än man valt under 'change --> width' men å andra sidan inte gå ihop med varandra.
Att jag vill göra detta är för att få så breda 'wire' som möjligt eftersom det helt enkelt är enklare vid etsningen utan att en del av dem blir för smala.
JustNeed
Re: EAGLE: Ändra bredd på wire med isolationsavstånd, hur?
Inlägg av JustNeed »
Jag har inte programmet här, men om du ändrar isolationsavståndet i DRC så ändras i alla fall jordifyllningen och autoroutningen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tror du kan undvika att utvalda wire's inte ändrar bredd
genom att ge dom kommandot LOCK.
