Riktantenn
Samot
Riktantenn
Inlägg av Samot »
Hej!
Finns det någon standard när det gäller riktantenner? Kan jag använda vilken som helst och få bättre effekt i den riktningen än med en vanlig antenn?
Tacksam för tips!!
Macce
Inlägg av Macce »
"Standard"? Menar du modell av riktantenn eller? Isåfall kan du säkert räkna Yagi som en standard.
Du kan inte använda vilken riktantenn som helst, den måste vara optimerad för frekvensen.
Samot
Svar
Inlägg av Samot »
Jag fårstår att den måste vara optimerad för att få ett optimalt resultat för en viss frekvens. Men vad jag undrar är om man kan använa en konstruktion som denna för att få ett resultat som är mycket bättre än med en vanlig antenn när man vill ha högre effekt i en spec. riktning?
I
I I
I I I
I I I I
I I I I I
I I I I I
I I I I
I I I
I I
I
Det du beskriver (båda gångerna) är just en Yagi-antenn. Den ger en förstärkning beroende på antal element osv. Förstärkningen kommer av att energin riktas mer eller mindre i en viss riktning såklart, vid mottagning "hör" en riktat antenn också mindre brus.
Men det är en Yagi du beskriver.
Samot
Oj
Inlägg av Samot »
Mitt dubbelinlägg tror jag kommer av att jag klickade på knappen 'ändra' för att korrigera ett stavfel, måste gjort något galet då jag lyckats med att få in två inlägg, sorry!
Om jag är använder mig av modellen ovan antar jag att längden på spröten, avståndet mellan dom samt hur många man ska använda beror på frekvensen. Någon som vet en magisk formel för att få ett någorlunda resultat, behöver alls vara 100%igt på något vis. Något i stil med att det längsta spröt ska vara 1/2 lambda och nästa 1/3´s osv?
SvenPon
Utsparkad, på semester
Helixantenn
Inlägg av SvenPon »
Den bästa riktantenn du lätt själv kan bygga är en Helixantenn
Sök på det ordet så hittar du bra exempel.
Wow vad mycket det finns när man googlar efter "yagi antenna", t.ex. denna
Macce
Inlägg av Macce »
Antennen måste vara optimerad ifall du vill ha någon större effekt utav den.
Gämför med att köra diesel i en bensinbil...
