Blir tokig o försöker nu bekräfta (maskinistfråga)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Min svarv har en gängklocka.. Och en metrisk ledskruv.
Vad ja förstått på otaliga inlägg är att gängklocka går endast o använda på tum gängor. (detta e lite konstigt tycker jag).
Ngn som använt gängklocka på en metrisk svarv? Och isf, varför har den 3 lägen? Och hur 17 använder man den rent praktiskt.
Skall gänga ngt som e skitlångt och e duktigt trött på att köra med metoden av o stoppa maskin precis rätt så man kommer ut i ett glapp, helst innan man krashar in i ngt annat och sedan backa maskinen tillbaka igen.. Speciellt som att slå av maskin o låta den "frirulla" sista 2-3 varven på gängen som regel har knäckt skäret för mig flera ggr..
X-IL
Re: Blir tokig o försöker nu bekräfta. (Maskinist fråga).
Inlägg av X-IL »
Läste om metriska gängklockor nånstans, beroende på stigning använder man olika drev på den. Kan kolla om jag hittar länken igen.
Shargo
Inlägg av Shargo »
Jag har kört med gängklocka på metrisk gänga (M20x0,5).
Det jag gjorde var att alltid starta på samma siffra, inte variera som de gör på en del tumgängor.
Testa med att köra i luften men nära så ser du!
Edit: stavning
X-IL
Re: Blir tokig o försöker nu bekräfta (maskinistfråga)
Inlägg av X-IL »
bbs.homeshopmachinist.net/threads/45876-Why-doesn-t-a-thread-dial-work-with-metric
Där finns lite info.
ylle
Inlägg av ylle »
Vet inte om jag tänkt som du skrivit.. (fin mening det där)
Men för att bli av med risken att knäcka skär vid frirullning är att svarva bort gods där gängan tar slut, "frivarven" hamnar på så sätt i luften.
Ett annat sätt ifall det är risk att köra i men som inte alltid det finns utrymme för är att svarva på baksidan och köra baklänges (har sett det göras vid egen tillverkning av trapetsgängad axel, dom fick för mycket dötid när dom körde släden till startläge)
blackadder
Inlägg av blackadder »
NeoTech skrev: Speciellt som att slå av maskin o låta den "frirulla" sista 2-3 varven på gängen som regel har knäckt skäret för mig flera ggr..
Varför inte slå back och veva ifrån samtidigt?
Eller finns det någon speciell anledning till att "frirulla"?
Jo, det det är så det normalt går till.
Så måste man göra även om man använder gängklockan.(vilket jag aldrig gör)
Om fattat rätt, så är det inga problem att använda gängklockan vid metrisk gängning, om ledarskruven är metrisk och gängstigningen är en jämn multippel av ledarskruvens stigning.
Jag har aldrig förstått vitsen riktigt med att använda gängklockan.
Det går ju i princip lika fort att backa.
Till en av sina svarvar hade farsan en gängautomat som fungerade typ så här:
När man nådde slutet av gängan gick den mot ett stopp så stålet "fälldes" ut (stålhållaren vreds utåt på nåt sätt till ett fast läge), och sen en brytare som slog back i maskinen.
Maskinen backade och när den kom till stoppet i andra änden gick stålhållaren in igen (till ett fast läge) och maskinen började gå framåt.
Gjorde man inget manuellt så gick stålet sen i samma spår så det skar inget, så medans maskinen backade så skruvade man in sliden lite för nästa skär.
Tillbehöret från Snap-Tap fungerar på detta vis.
Dock vill jag minnas att man fick reversera spindeln manuellt.
Ja, det där såg likt ut. Det här hörde till maskinen så den hade ingång för att styra reverseringen automatiskt.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
ja jag har sett stålhållare som sitter på en axel och "svänger upp" när man skickar i backen så man inte behöver backa av problem e väl just det att maskin självbromsar för fort och när jag försökt backa av verktyget så har jag inte kunnat vara snabb nog.. kan jue vara en träningssak med..
Gillar dock ideen på o använda mätklocka men om det inte är optimalt så får ja väl tänka om helt enkelt.
Du ska rycka ur stålet innan du vänder spindelrotation.
DW
Inlägg av DW »
-som säter påtalar så funkar den om delningen överenstämmer. Varför den finns är om man har långa gängor att köra.
Och låt säga på en stor diameter så är ju spindelhastigheten "relativt låg" om man då slår back kommer det att ta avsevärd tid att
komma tillbaka till start på gängan. Jag använder den mycket sällan, dels pga möjligheten att göra misstag med avläsningen och
att jag sällan kör så långa gängor att detta moment spar tid. Läs boken, det funkar smidigt när man väl förstår hur det funkar.
Det kan faktisk finnas en orsak till som kan vara än mer trolig varför man inte använder den på alla maskiner.
Förr var det vanligt att chucken var gängad fast på spindelnosen. Om man då slår back på en maskin som inte har lamellbroms el dyl
så kan chucken gängas av, då är det smidigare med en gängklocka :)
Bobbox
Inlägg av Bobbox »
Jag skurit väldigt mycket gängor i svarv och har aldrig använt gängklockan.
Det gäller bara att känna maskinen och hitta rytmen så vänder du 1mm från chucken :)
Är det väldigt långa gängor så brukar jag kopplar ur gängmatningen, veva snabbt tillbaka, koppla in gängmatningen, jaga rätt på gängan med toppsliden, backa lite och ta det nya djupet på skäret.
Alternativet är att växla upp spindelhastigheten när man backar.
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
Har jue en optimum maskin så har aldrig vågat "vända" genom o slå i backen utan låter den alltid stanna helt o hållet först. Iofs e det väl bara en elmotor som vänder riktning men låter som ngt skall gå sönder ordentligt när man gör så. =)
