Utvecklingsprojekt för 3.5-4.3" kapacitiv touch
carlson
Inlägg av carlson »
Hej,
Jag är student på Chalmers och håller tillsammans med en annan student på med vårt exjobb. Detta jobb går ut på att titta på hur man kan utveckla en touch display för att visa motorinformation på en båt.
Vi är båda utbildade inom hårdvarudesign och projekt fokus ligger på att ta fram en hårdvara som uppfyller de ganska stränga kraven gällande marin miljö. Dock är det önskvärt att ta fram en (delvis) funktionell prototyp på denna konstruktion och det är här vi behöver lite hjälp...
Vi är på jakt efter en liten (3.5 -4.3") kapacitiv touch med display, som helst har ett (litet) tillhörande kort där Android finns installerat (så att vi enkelt kan visa bilder på gränssnittsförslag). Eftersom vi båda inte är utbildade inom elektronikkonstruktion eller mjukvaruutveckling vill vi ha något som är så enkelt och lättstartat som möjligt. Dessa delar (kort, display, touch) behöver inte klara alla marina krav på temperatur, eftersom allt bara är i prototypstadie ännu. Det gäller mest att hitta en hyffsat enkel lösning som inte tar alltför mycket plats.
Alla tankar/idéer mottages tacksamt!
David o Peter
larky
Re: Utvecklingsprojekt för 3.5-4.3" kapacitiv touch
Inlägg av larky »
Mobiltelefon/surfplatta, skicka mätdata via bluetooth?
carlson
Inlägg av carlson »
Mobil/platta är en ide men möjligheter att kunna vidareutvecka plattformen i efterhand begränsas då. Samt att det är svårt att separera skärmen från resten, vilket är önskvärt för att kunna bygga hårdvaran runt den.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Atmel har en massa olika lösningar för detta, finns utvecklingskit att köpa.
http://www.atmel.com/products/touchsolu ... fault.aspx
Robust and resilient, the maXTouch microprocessors can handle extreme temperatures and dusty or wet conditions. This makes them ideal for outdoor or industrial applications.
DavidS
Inlägg av DavidS »
Kan det vara lämpligt för er att använda en Raspberry Pi och en HDMI-lcd med touch?
HDMI-lcd får man för under $100 på ebay och en Raspberry Pi finns för 350kr.
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV-Co ... 27cfab6cdb
Eftersom ni har fokus på hårdvarudesign så kan det ju vara bra om prototypen innehåller en vanlig dator med skärm så att ni kan koncentrera er på utformning av chassi etc.
Jag vet inte hur tålig RPi eller displayen är men kan tänka mig att ni förmodligen får fundera på att ha något stötupptagande fäste om det skall monteras i en båt.
Det finns en del intressanta seriella displayer här också: http://www.4dsystems.com.au/products.php
Exempel: http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=155
stenD
Inlägg av stenD »
Kolla på www.sparkfun.com Deras prylar säljs ju av electrokit och lawicel i sverige så leverans kan ju bli snabb
