Styra kinafrässpindel från Mach3
swapper
Inlägg av swapper »
Tjo
Hoppas detta passar här.
Tänkte att någon annan kanske kan ha nytta av detta då jag letat som en tok efter något smidigt sätt att styra hastigheten på spindeln i min X2 "clone" (XJ9512 för att vara exakt)
Det jag har läst gällande motorcontrollern i dessa maskinerna är att de har elak potential mot - ( 80v!) vilket gör att man inte bara kan hiva in 0-10v mot controllern för då kommer den magiska blå röken ut.
Så någon form av isolering av detta krävs, vissa kör med egna nätdelar eller nån optoisolerad BOB (Gecko?)
Ville dock inte beställa dyra kort så lura vidare på det.
Läste nån blog där det var en snubbe som styrde en borrmaskin eller nåt med hjälp av en LDR och en arduino och PWM.
Tyckte att det borde vara en perfekt lösning för att styra fräsmotorn med då det är en potentiometer på den som styr hastigheten (0-10v) och Mach3 har en PWM funktion!.
Sagt och gjort så läste jag på lite om spänningsdelare (novis som man är!) plocka ut ledarna som gick till potentiometern i fräsens controller och fick tusan det att funka :)
Består av
LDR (50kohm tror jag det var)
18kohms motstånd (2 st 9k0hms i serie på kortet)
1 st röd led
219ohms motstånd till led
samt skruvterminaler.
gunne
Re: Styra kinafrässpindel från Mach3
Inlägg av gunne »
Roligt sätt att gå från PWM till spänning, första gången jag ser det.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kul lösning, jag fick själv igång min spindelstyrning från MACH3 via mitt egenbygga BoB till VFD:n till min kinaspindel igår eftermiddag, riktigt kul, skall testa med Modbus senare då linjäriteten inte var den bästa.
Jag kan nästan svära på att denna tråd hade en kortare rubrik i morse, men du har inte editerat och ingen moderator har skrivit någon anledning till ändring så jag måste drömma...
swapper
Inlägg av swapper »
Ja det är riktigt gött att få mach att hantera varvtalet då man slipper tänka på att starta spindeln och stänga den.
Hittade snubbens blogg där jag fick ideen, han har helt galna projekt.
http://benkrasnow.blogspot.se/2010/08/u ... ol-by.html
Modbus TCP satt jag för nån dag sedan och labba med tillsammans med Arduino och mudbus (http://code.google.com/p/mudbus/)
Tanken vara att kunna styra lite triacs med hjälp av detta för att kontrollera kylpump m.m. men att inte okupera seriesnöret i mach (behövs till annat)
Fungerade bra det jag testa att sätta och läsa register.
Vad skall du använda för modbus interface mot VFDn ?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Finns ju nån färdig plugin till Mach3 att köra mot HY VFD:erna. Hårdvara blir bara en serieadapter.
hato
Inlägg av hato »
Kan någon förklara lite tydligare?
LDR, spänningsdelare. En pot har ju 3 ledare, 2 på ändlägena samt en på släpringen.
Kanske kan använda denna lösningen på min BF30?
Så här har jag min PWM optoisolerad till 0-5V kopplat till VFD:n
hato
Inlägg av hato »
Tack för info.
Problemet jag har är att min pot är "hissad" i förhållande till gnd, därför är jag intresserad av det här med LDR
Vad är det för 'bastard' till VFD du har som inte följer gängse standard 0-10VDC eller 0-5VDC
hato
Inlägg av hato »
Ingen bastard. Maskinen är en BF30 från Optimum.
Frågade om inkoppling de sa att det inte gick;-(
Bernie
Inlägg av Bernie »
Hei Hato!
Om din fres stemmer med beskrivelsene her:http://www.cnczone.com/forums/benchtop_ ... ac_dc.html så skal du kunne benytte deg av LDR-trikset.
Evt. en bedre og mer stabil kobling som kretsen på side to i dette databladet: http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
Mvh
Bernt
hato
Inlägg av hato »
Tack , Bernt!
Kanon, skall lusläsa i kväll efter jobbet!
swapper
Inlägg av swapper »
Ser juh lysande ut med den kretsen, tänk om man bara kunde hitta det när man sökte på "variabel optokopplare"
The output PIN photodiode produces an output signal (IP2)
that is linearly related to the servo optical flux created by the
LED.
Kretsen jag byggde är allt från linjär så denna kan nog lösa det.
Elfa har:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =0&q=IL300
hato skrev:Kan någon förklara lite tydligare?
Jag plocka bort ledarna ifrån poten i motorkontrollen och ersatte den med motstånd + LDR som en spänningsdelare.
Kan alltså endast styra spindeln med hjälp av datorn.
Ändläget verkar den inte bry sig om utan den startar ändå.
hato
Inlägg av hato »
Kul med alla kloka svar.
Tar tag i detta i kväll när man ändå är på hotellrummet o ändå inte kan göra något vettigt
swapper
Inlägg av swapper »
En lite OT sak som kanske inte är helt självklar när man börjar med att styra spindeln är att Mach3 har en kalibreringsguide som man kör för att den skall veta responskurvan, finns i menyn.
Har dock fått lite problem med att få det att fungera 100% när jag testade.
Kräver att man har tachometer input så den kan matcha hastigheten på kurvan.
Jag har löst det med
http://www.electrokit.com/ats177-sip3-h ... atch.48516
samt en st
http://www.electrokit.com/magnet-neo35-o5mm-x-5mm.50573
i remskivan för spindeln.
Trodde först inte att det skulle fungera då den är latchning men jag har kontrollmätt med extern varvtalsmätare och det stämmer faktiskt vad mach3 säger att den snurrar.
