Whirlpool ADP 3550 kortsluter?
ramblern
Inlägg av ramblern »
Min Whirlpool ADP 3550 kortsluter och löser ut säkringen.
Den spolar in vatten och kör sen pumpar den ut och fyller på nytt vatten och det är då den kortsluter. Är det då den ska värma upp vatten den kortsluter?
Är rätt händig av mig men har inte hållit på så mycket med el just.
Någon som har något tips om hur jag ska gå tillväga då frugan inte är så nöjd så får jag stå och handdiska och känner att jag har bättre saker för mig än det :doh:
orvar-e
Re: Whirlpool ADP 3550 kortsluter?
Inlägg av orvar-e »
Tja, sparka ut åbäket och köp nytt, eller så kan du också pilla isär maskinen hitta på värmeelementet och mät upp den. Kolla om det är jordfel eller bara kortis ändå.
Titta sedan in på sidor som tex reservex.se med lite tur så kanske du kan hitta det du söker där.
Volvo245GLT
Inlägg av Volvo245GLT »
Produkter från Whirlpool brukar hålla ca 6-7 år. 8) (för intresseklubben att anteckna)
Hinner spolpumpen gå igång? Eller är det i samband med att den ska starta som det blir stopp?
Går verkligen säkringen, eller är det jordfelsbrytaren som löser?
Om det är kortis i pumpen, värmeelementet eller något annat borde gå snabbt att ta reda på med hjälp av en multimeter inställd på motståndsmätning. :)
Eller så kopplar du ur t.ex. värmeelementet och provkör för att få med ev. jordfel.
En gissning är att direkt när andra vattenpåfyllningen skett så vill maskinen hälla ut diskmedlet i maskinen.
Det skulle alltså kunna vara nåt fel på solenoiden som öppnar diskmedelsluckan. Du kan ju alltid prova att koppla bort den (och givetvis isolera de lossade kablarna tillräckligt bra. Lossa båda kablarna ifall det är kortis till jord).
Om det är fel på den luckan så är budgettipset att ta tid på hur lång tid det tar för maskinen att komma till andra påfyllningen, och helt enkelt använda äggklocka för att hålla reda på när maskinen kommit dit och då öppna luckan och kasta in diskmedlet för hand. Inte så seriöst men det funkar, gör så på min typ ~30 år gamla Philips :wink:
ramblern
Tackar för alla svaren!
Har monterat ett nytt värmeelement i maskinen nu då kablarna till det brunnit!
Dock så står det att maskinen måste testköras innan det fungerar i pappret jag fick med? Stämmer det?
Tänkte testa nu och se om den fungerar :)
ramblern
Nu fungerar maskinen fin fint! Frugan är överlycklig likaså jag som slipper gnället :wink:
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Toppklass!
