Hur koppla lysdiodsskylt smartast?
hakan123
Inlägg av hakan123 »
hej där... Jag tänkte bygga en ledskylt. Totalt kanske 500 led, håller på med design och så.. Kan nån tipsa mig om hur koppla detta på smartast sätt??
Som en ram till skylten tänkte jag mig rinnande led:s. Har kollat på denna http://www.electrokit.com/ufo-rinnande-ljus-8-led.49341 men hur gör man så att man kan koppla ca: 50 dioder på varje led på denna krets....
Att driva hela bygget tänkte jag köpa lämplig sådan ... denna exvis. http://www.electrokit.com/batterielimin ... chat.48610
Var väl 20 år sedan man gick i skolan så lite rostig e man ju..hehe.. Tacksam för alla svar... Håkan...
Anledning: var: Led skylt
Re: Led skylt
> Totalt kanske 500led,
Hur många tända samtidigt?
Var ska din sitta, ute/inne?
Ska varje LED styras indivduellt eller i något slags grupper?
O.s.v o.s.v....
hakan123
Re: Led skylt
Hej där... Ja , de ska vara tända samtidigt... Skall göra den till brorsans bilverkstad.. Hans logotype. och skall sitta inomhus... i alla fall nu till jag får det och fungera över tid och korrekt... Om det då rör sig lite vandrande ljus i ramen runt logotypen som skall lysa hela tiden så drar det ju till sig blicken av förbipasserande...
Re: Led skylt
Jaha, så 500 LEDs monterade i ett fast mönster (loggan)
och som alltid lyser allihop? Ingen styrning alls av just
den delen med andra ord? Ja då är det ju bara att
koppla ihop det hela. Hur beror på vilken nätdel man har
tänkt sig, d.v.s hur många i serie till varje motstånd o.s.v.
hakan123
Re: Led skylt
Hej ... Jag kollar lite på http://led.linear1.org/led.wiz där får man ju olika tips på att koppla led:sen... se e de ju om man köper en liten modul från elektrokit...ex-vis vandrande ljus... Den har då säg, 8 led:s.. om man då vill kunna lägga på 50 led på varje... Så att man kan göra en ram runt loggan....vandrande leds... hur gör man då... så inte modulen brinner upp.. nån sorts effektsteg har du nåt tips... så e jag såå tackasam...
matsadona
Re: Led skylt
Inlägg av matsadona »
Det går bra att använda en annan krets som "hjärna", och du får då koppla lite större transistorer på utgångarna så att en större ström kan driva den större mängden lysdioder.
Orkar/kan du inte konstruera detta själv kan jag rekomendera följande:
http://picprojects.org.uk/projects/480/pro483/
http://picprojects.biz/shop/article_483 ... %3D483K%26
Den har många färdiga program och kan driva upp till 2A per kanal (om alla lyser samtidigt) vilket räcker långt i detta fallet, dvs mer än 600 dioder (om man räknar på vanliga 5mm som drar ca 25mA (2/0,025*8).
Har själv använt den att driva LED lister med gott resultat. Vissa av programmen är riktigt bra och du kan välja antingen ett fast eller att den kör igenom alla programmen.
Kopplar du sedan som en vanlig "tivoli-slinga", dvs 1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3... så blir det en häftig vandrandeljus-effekt till ramen.
hakan123
Re: Hur koppla lysdiodsskylt smartast?
" Det går bra att använda en annan krets som "hjärna", och du får då koppla lite större transistorer på utgångarna så att en större ström kan driva den större mängden lysdioder"
Finns nån vänlig läsare som kan tipsa om hur göra nästa steg här??? Att om man har en " Hjärna " som sköter själva blinkandet... hur koppla då för att kunna hänga på säg 200 led:s???
Tack på förhand...
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
När man tittar på typ handbollsmatcher och liknande har det nu dykt upp rätt häftiga levande skyltar i banderollstorlek.
Vad är det och vad kostar det?
hakan123
Provar igen...
Jag har en av barnens leksaker som blinkar i ett visst mönster.... nu vill jag hänga på säg 100 led:s på på varje led på denna lilla leksak som skall vara hjärna i min blinkande skylt... det finns 5 leds: på leksaken.... Kan nån hjälpa mig att konstruera ett "effektsteg" till detta... sedan gör jag 5 st likadana på de 5 led:sen ... så att inte " hjärnan " brinner upp... sen är det bara att börja löda led:s för glatta livet.., alla tips mottages tacksamt... eller länk till nån sida på nätet där jag kan hitta ideér... så jag kan labba lite på kopplingsdäcket...
Som sagt ,, tacksam för alla svar...
matsadona
Kollade du på länken jag postade tidigare? Där finns det nämligen även schema och bra beskrivning. Borde inte vara några problem att kopiera själva effektdelen från den kretsen och låta det du har idag styra det hela.
