Hög elåtgång
juvefarmer
Hög elåtgång
Jag behöver hjälp. Vi har hög elåtgång och jag måste ta reda på vad det är som drar så mycket ström i huset.
Kan man kolla detta själv? Kanske kan man mäta i elskåpet men hur?
danielr112
Re: Hög el åtgång
Är ju bara att stänga av en apparat efter en annan under tiden någon kollar på mätaren och då kommer du kunna se vad som drar mycke och inte.
För det första. Värmer du huset eller vattnet med el? Isåfall har du största boven där.
m.nu har blandannat en hög med pryttlar för oss pryltokiga som gillar sådant också.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: Hög el åtgång
Ju mer detaljer du ger desto bättre svar kan du få.
All utrustning som du pluggar i väggen borde du kunna skaffa en elmätare man pluggar emellan, dock klarar inte de billiga av att mäta switchad utrustning.
Re: Hög el åtgång
Hus med betongplatt direkt på marken ?
Skall isoleras med 1,5 meter in från kanten med markisolerings skivor under betongen.
Markisolerings skivor ät inte direkt billiga..........
Har hört husägare som upptäckte att byggaren hade använt en el-värmekabel runt betongplatt i stället.............
Fast inkopplade i el-centralen utan någon styrning..........
Allt från det glada 1970-talet förre oljekrisen....
limpan4all
Re: Hög el åtgång
VAD är hög elförbrukning för dig?
Vart bor du?
Hur värmer du ditt hus?
Någon i hushållet som duschar/badar mycket?
Osv, osv....
Vart bor du?
Osv, osv....
Re: Hög el åtgång
Det brukar ju vara en diod som blinkar 1000 ggr/kW, stäng av allt du har, element, hemelektronik m.m.juvefarmer skrev:Jag behöver hjälp. Vi har hög elåtgång och jag måste ta reda på vad det är som drar så mycket ström i huset.
Blinkar den fortfarande, ja då har du något som tjuvdrar.
Men, men, det vanligaste brukar vara "bortglömda" element i typ källare, garage, ekonomiutrymmen, högt uppskruvad golvvärme.
Kjelle
- Retroperra
Re: Hög elåtgång
Tack för Bygga Hus länken. Jag tycker vi har lite väl hög förbrukning så nu köper jag en tångamperemeter och börjar kartlägga förbrukningen. Kul att få lite koll!
