Lm317 kopplad som konstantströmgenerator med en 3.3Ohms resistor, parallellelt över resistorn kopplas en till/från/till strömbrytare med 1 resistor på 4.7ohm och 1 restor på 2ohm.
Är strömbrytaren i läge från blir den totala resistansen 3.3ohm och då blir strömmen 379mA, i läge till blir resistansen 1.94ohm och strömmen 595mA, i andra tillägget blir den totala resistansen 1.245ohm och strömmen 1004mA.
Klarar en lm317 av att reglera strömmen när resistansen ändras eller bör strömmen brytas innan för att slippa tråkigheter som bränd lysdiod?
Mvh Hejhopp
Reglerbar konstantströmsgenerator? (lm317, strömbrytare)
Mindmapper
Re: Reglerbar konstantströmsgenerator? (lm317, strömbrytare
Du har ju alltid minsta ström på 379mA när strömbrytaren inte har någon kontakt. Och du kommer aldrig att få större ström än 1004mA. Något problem att svänga in bör det inte bli.
Har du haft avbrott i återkopplingen har det varit bekymmersamt men i nuvarande fall bör det inte bli ostabilt. Om du har byggt upp kretsen på ett rekommenderat sätt med avkopplingar och vettig tråddragning.
