Fråga om nätdelar
Fråga om nätdelar
Hej
På primärsidan av switchade nätdelar hittar man ofta en NTC resistor.
Eller som i den senaste jag öppnade idag en NTC och en blå en (vad det nu var).
Kan vara anslutna mellan fas och noll eller fas och jord.
Syftet med sådana?
wiklis
Syftet med sådana?
wiklis
Re: Fråga om nätdelar
Den blå'a mellan fas och nolla är en Varistor, som ska
skydda mot överspänningar
rikkitikkitavi
NTC resistotrn är en enklare form av mjukstart då.primärsidans elyter är rena kortslutningen vid påslag av spänningen.
Dess kallresistans begränsar startströmmen.
Varistorn har hög impedans normalt, men blir nästan som en korslutning om spänningen blir för hög. Det garanterar att säkringen går om spänningen blir för hög in.
Det räddade en 110V-apparat på jobbet för ett tag sedan som vi råkade koppla in till 230V. Säkringen gick och varistorn brann upp, men allt annat klarade sig. Utan varistorn hade inte säkringen gått förr än att något annat börjat dra mycket ström, och då antagligen gått sönder.
rikkitikkitavi
Varistorn är avsedd att skydda mot kortvariga överspänningar. Att skydda mot fel anslutningsspänning är antagligen lite mycket att begära, den drabbas av katastrofhaveri beroende på säkringsstorlek och typ samt impedans i ledningar.
men sitter den på ingången till en.diodbrygga och en elytbank fungerar detta oxå som ett begränsat skydd men det
kan ge dolda fel som visar sig med tiden.
Mindmapper
Därför kan det bli kostsamt när folk utan kunskaper lagar saker själva.rikkitikkitavi skrev:Varistorn är avsedd att skydda mot kortvariga överspänningar. Att skydda mot fel anslutningsspänning är antagligen lite mycket att begära, den drabbas av katastrofhaveri beroende på säkringsstorlek och typ samt impedans i ledningar.
Vid första anblicken ser det bara ut som om säkringen har gått. När man granskar lite nogrannare ser man att varistorn har spruckit:
alt 1. Men det fungerar ju bara säkringen hade gått. Och så står man där utan överspänningsskydd nästa gång åskan slår ner i närheten.
alt2. När man kopplar tillbaka den för höga matningsspänningen (ofta 230V eller 400V) går apparaten riktigt sönder eftersom varistorn gjorde sitt den först överspänningsinkopplingen.
Kunden får ofta höra att det var så mycket grejer trasiga att det inte var lönt att laga. Eller kommer reparatören att säga att det satt ett överspänningsskydd där som skall skydda mot detta men det var sönder och jag viste inte vad det var?
Precis, och just vad som händer när en varistor går sönder är en viktig egenskap hos komponenten. Det är oftast bäst om de kortsluts vid fel, för då märker man iaf att något är trasigt. Då gäller det naturligtvis att man har en säkring eller något annat som begränsar strömmen och skadan av korslutningen.
