Nybörjarfråga resistorkopplingar
Har nyligen börjat med grundläggande ellära och kört fast på några uppgifter, hoppas det är okej att jag frågar här.
Jag har funderat ett par timmar på dessa men kommer helt enkelt inte vidare. Jag vet hur man lägger ihop motstånd i parallell- och seriekopplingar, problemet jag har är snarare att se var man ska börja och i vilken ordning. Vore mycket tacksam för hjälp med detta.
1. https://www.dropbox.com/s/ivsn8iy1qtdkpbo/krets3.jpg
Här ges rätt svar av: R1//R3 + R2//R4, dvs. 4.47 ohm. Men vad händer med R1?
2. https://www.dropbox.com/s/ymqmgnj7yua304j/krets2.jpg
Det här är lite av en evighetsuppgift om man inte vet vad man gör. Hur vet man var man ska börja? Här sitter det ju små svarta kopplingspunkter/noder i alla hörnen förutom nedre högra hörnet, hur ska man tolka detta? Får man lägga ihop de seriekopplade motstånden i högra delen 120+120=240, men inte 60+60=120 i vänstra delen? Rätt svar här: R=55,9 ohm
3. https://www.dropbox.com/s/3i31yuf1n5f102o/krets.jpg
Jag räknade så här: (12+12 // 24) + 12. Vad gör jag för fel?
Rätt svar på (a): 21 ohm
- prototypen
Re: Nybörjarfråga resistorkopplingar
Plupparna markerar att det är flera ledare som sitter ihop eller en anslutning.
Problem 2:
120+120//240=120 sedan i serie med 60=180 sedan 180//60
Sedan räcker inte min gamla kunskap.
Protte
Problem 2:
Protte
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Tror det står i forumreglerna att läxhjälp inte får ges.
Vad gäller pricken i högra hörnet, rita dit en om du vill ha en där.
- prototypen
Inte ens jag klarade hela men en vink kanske det var.
Till TS rita om schemat till 3:e så A hamnar högst upp och B nertill så brukar det synas bättre vad som ligger i parallell och vilka som inte har någon betydelse.
Protte
Protte
soundbrigade: Var hittade du den regeln? Och vem i hela friden har hittat på den i så fall.
Att det generellt sett inte ges svar på den frågan är en annan sak. Men att ge en knuff på vägen är aldrig fel.
1. R1 borde vara med eftersom förhållandet mellan R1 och R2 inte är lika som mellan R3 och R4.
2. Hela den högra delen kan du räkna ihop med den mittre resistorn.
3. 24ohm och den högra 12ohm sitter i serie, och sedan parallellt med den vänstra 12ohm.
- HUGGBÄVERN
Det stämmer att något sådant inte finns angivet i reglerna, däremot har jag förstått att det är underförstått att man inte utnyttjar forumet för få läxhjälp.
Har glömt pinsamt mycket såna här grundkunskaper, men är det inte kanske så att titeln på en av de avbildade sidorna är en hint? Kirchhoffs lagar...
Har bestämt för mig att det går att sätta upp ett ekvationssystem med hjälp av ström och/eller spänningslagarna och lösa det på så vis.
- prototypen
Det går att räkna som spänningsdelare med en inre resistans sedan kan man få fram strömmen och den totala resistansen är ju då enkel att beräkna.
Protte
Protte
Högst upp på första bilden ser man delar av en D/Y - och Y/D-transformering. Om du ritar om kopplingen i figur 1.29 med någon av dem, så kan du förenkla kopplingen till att endast bestå av parallellkopplade och seriekopplade resistorer. Du måste dock räkna ut transformeringen först, då resistorerna kommer att få nya värden.
På den andra bilden kan man ersätta flera seriekopplade och parallellkopplade resistorer med en enda resistor. Det som då återstår är samma koppling som i första bilden.
Den tredje bilden ser ju enkel ut, första frågan är bara att lägga ihop resistanserna. Den andra frågan är lite klurigare, bägge frågorna blir enklare att hitta lösningen på om man ritar om kretsen med samma D/Y, Y/D transformerning som frågorna ovan.
Everest159
Jag har lösningsförslag för hela kapitlet om du behöver.
Sidospår:
Hur många här är det som haft nämnvärd nytta av de här kunskaperna efter ni gått ut skolan?
Jag har i princip inte haft nån nytta av detta, och knappt heller nån nytta av att kunna räkna på parallellkoppling av olika stora motstånd eller seriekoppling av olika stora kondensatorer.
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
Nytta och nytta, har man gått en utbildning inom el/elektronik så tycker jag nog att man ska ha koll på vad som händer när man parallellkopplar några motstånd.
3a)
(12+24)//12 + 12 = 21
3a)
Hej Sir!
Nyckeln ligger i det som Porto skriver. Du måste använda D->Y eller Y->D omvandling för att förenkla figurerna.
Har man inte nytta av det man studerat så
håller man så klart inte på med sånt man
läste under studierna. Det finns så klart massa
olika saker man läst under studietiden inom
elektronik som man ännu ej konfronterats med
men det är så klart bra att ha det i bakfickan om
man nu sysslar med elektronik förstås!
Använd "Maxwells cirkulerande strömmar" och sätt upp det i matrisform. Lös sedan ekvationssystemet.
