Gitarrpedaler
Gitarrpedaler
Någon som vet några roliga effektpedaler som man kan bygga själv? Hade tänkt mig något mindre till att börja med... En dist tex.
Tacksam för svar.
//jack
Tacksam för svar.
//jack
Tjena!
Gitarreffekter hittar du flera bra på sidan General Guitar Gadgets. Jag rekommenderar Distorition + som förstaprojekt, håller på med den och en phaser för tillfället som ska in i en söt liten låda. Det finns kopplingsscheman på allt, kretskortslayouter på det mesta och förklaringar lite här och var.
De flesta effekter man kan tänka sig finns där, killen är väldigt produktiv.
Kalas.
Någon som vet var man får tag i sådana fot-strömställare?
Som på denna bild: http://www.generalguitargadgets.com/pics/ejb_dist.jpg
Jag har en kompis som köpt via trimlog, själv har jag köpt ifrån Monacor då jag har en vän där så det blir fraktfritt. Jag vet inte hur det är att beställa därifrån om man är privatperson.
De ifrån Monacor har fördelen att de är momentana, övriga måste man trycka så hårt på för att få de att byta läge. Visst behövs det lite elektronik för att kunna byta, men det är ju lite roligt att pyssla med vippor också.
Kolla http://runoffgroove.com/ också, det är mest förstärkare men de har några enkla pedaler.
Gammal tråd. Men har börjat leka med det här igen så.
Tänkte bygga följande Fuzz-pedal.
http://www.generalguitargadgets.com/pdf ... rofuzz.pdf
Tänkte även koppla in en VU-meter, av typen LM3916. Funkar det om jag bara kopplar in den på ingången av Fuzz-pedalen? Eller måste jag göra något för att förhindra att den stör den övriga kretsen?
- JimmyAndersson
Kul tråd!
En gitarrsignal borde ha för svag signal för att en VU-meter ska uppfatta den. (Har visserligen inte använt LM3916).
Möjligen kan man koppla den efter den andra förstärkaren i ritningen, det beror lite på hur signalen ser ut där. Om VU-kretsen skulle ge störningar så kan man koppla in en optokopplare som skiljer VU-kretsen från övriga ljudkretsen. Lite störningar gör nog annars inte så mycket, -det är ju ändå en fuzz-pedal....
Vore kul att höra hur den låter när den är klar!
