visning leadwell MCV mach3 konvertering
ezz
Inlägg av ezz »
har kommit ganska långt i min mach3 konvertering av Leadwell mcv jag köpte för ett tag sedan
köpte nya servomotorer (2KW) och drivare till X Y Z
http://salecnc.com/catalog/product_info ... gk2gjiosv2
film där jag kör rigid tapping
ska skaffa flytande gängtappps hållare nu missar den lite vid vändningen men det blir gängor iallafall :P
Re: visning leadwell MCV mach3 konvertering
Snyggt, bra jobbat! Ännu ett exempel på att det går att köra riktiga maskiner med Mach3 - härligt!
Vad är det för break-out-kort du har, jag känner inte igen något av dom?
ezz
Inlägg av ezz »
ett är vanligt kineskort (billigt )
det andra är http://www.ebay.com/itm/CNC-Breakout-Bo ... 2a12bcef68
24V kort med differential drivning på step / dir
Hur har du löst problemet med att få alla knappar och vred på panelen att fungera?
Går det att fixa via Pokeys?
ezz
Inlägg av ezz »
alla knappar fungerar inte ännu :P men kommer köra via pokeys (55 I/O ) men tror jag kommer köra en separat till knappar och LCD det verkar som att jag fick in störningar när jag körde vi den i styrskåpet så placerar en usb pokeys bakom skärmen
