Minireservkraftverk med metanolmotor
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Hej på er, det var länge sedan!
Jag blev så sugen på att bygga något när jag satt i bilen ifrån Stockholm igår.
Så jag tänkte att jag skulle bygga ett väldigt litet "reservkraftverk".
Fick precis skruvat ihop lite delar och det snurrade runt i alla fall :-)
Vet inte om jag kommer fortsätta bygget eller om det är färdigbyggt nu, men det var kul att bygga lite igen!
Jag fick till en lite rörig Youtube-snutt så ni kan njuta som jag :)
Tyvärr höll jag ju telefonen fel i all uppståndelse, men det syns ju ändå..
Om jag bygger vidare så tänker jag ha min Arduino som styr ett servo för att reglera varvtal
och en enkel Spänningsreglerare typ L7805CV för att få 5 volt till en USB port eller liknande.
Vem vet vad som sker.
HA det toppen!
/Stefan
Gizmo
Re: Minireservkraftverk med metanolmotor
Inlägg av Gizmo »
Fint! Tror inte jag sett med modellflygsmotor förut (eller är det till bil kanske?), är det fyrtaktare? En liten fundering, hur länge tål motorn att vara igång i sträck? Vill man ladda eller så då vill man ju gärna göra det i flera timmar. Vad blir det för bränsle-ekonomi?
PF013
Inlägg av PF013 »
Roligt! Har du elstart också?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Kul grej! Sätter du den i en eldriven RC-bil så har du byggt dig en elhybridbil! :)
gvs
Inlägg av gvs »
Orkar den hålla igång om du lägger någon last på generatorn?
stefan_l
God förmiddag!
Gizmo, Bränsleekonomin är troligen hemsk :-) och jag tror inte jag kan köra så länge utan extra kylning.
Det är en tvåtakt liten motor (.12)
http://www.powertoys.se/produkter/forbr ... -50-l1201/
Nu skall jag försöka lägga på lite last och mäta ampere.
Hörs
/Stefan
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kul idé även om den ej är ny.
En okyld motor kommer slitas ut ganska snabbt.
Bäst är nog en liten propeller monterad.
Typiskt för en motor kring 7.5cc är 1.5hp men då
är bränsleekonomin nog ingen kul läsning.
http://www.osengines.com/engines-airpla ... index.html
Vore häftigt att ha ett sånt "nöd-agg".
Det skulle verkligen kunna bli portabelt
och användbart till mycket. Kanske man till
och med kan ha ett nedväxlat uttag att driva
annat än en generator med? Tänker på ångmaskiner
från Wilesco.
stefan_l
Hej!
kopplade som Walle föreslog in generatorn till motorn på min RC-bil och skulle mäta ampere, hade bara möjlighet att mäta upp till två ampere och den säkringen brann upp :-)
Jag misstänker att det var 8-10 volt och uppenbarligen över två ampere.
Så då e det ju minst 16 - 20 watt.
Det är som PF013 säger ingen dum ide med elstart så att enheten kan självstarta.
Superkul att bygga något igen, få se om jag får till elstart och varvtalsreglering!
Ha det gott.
/Stefan
Andy
Inlägg av Andy »
Varför inte konvertera till vätskekylning, eventuellt med hjälp av delar från en gammal dator med vätskekylning.
Motorns livslängd skulle avsevärt förbättras.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
Apropå temat. Jag skulle vilja ha en liten miniatyriserad stirlingmotor som man kan elda med lite vad som helst och sedan få ut några få watt ur. Hade varit perfa nödaggregat.
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Jag vill ha samma sak :)
stefan_l
Det hade varit coolt!
Och den låter ju mindre.
Även jag skulle gärna ha en stirling-generator, men efter att ha sett hur mycket dom kostar och hur mycket jobb som verkar gå åt för att bygga en gav jag upp och insåg att ett vanligt bensindrivet elverk räcker gott och väl (och dessutom har fler användningsområden i mitt fall)
Köpte ett Kipor IG2600, mycket nöjd :)
http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=1561
adent
Inlägg av adent »
Jag har vart riktigt sugen på att bygga en sån där i några år... Funderade på att använda en bortlös motor som generator och ansluta en transformator för att få 230V... Finns säkert minst 3 anledningar till att det är en dålig idé, men hade vart kul att prova.
Men jo, kylning är ett måste... Kanske kan man hitta insatsen från en metanolhelikopter, de har oftast en liten fläkt på axeln som kyler motorn.
MVH: Mikael
Stirlingmojäng verkar vara rätt bra för att driva cirkulationspumpar i vedeldare värmeanläggningar.
Förresten, när en såndär modellmotor är på över en hästkraft, hur funkar det med en "fetare" generator, typ t.ex. bilgenerator eller kanske bättre en 230V-generator?
