11x10 led matris
lillmange
11x10 led matris
Inlägg av lillmange »
Hej,
Jag har tänk att koppla upp en 11x10 led matris och har lite undringar på hur man får till det.
Jag har kollat på en led drivare som ska klara 12x11 leds...
http://www.ams.com/eng/Products/Lightin ... ICs/AS1130
Tex så undrar jag vad som menas med detta:
  • Sink Current 500 mA
    Segment Current 100 mA
    Input Current (latch-up immunity) -100 -100 mA
Klara då kretsen "bara" sänka 500mA totalt och driva 100mA per segment och vad menas då med segment är det en rad/kolumn?
Jag har tänkt mig att använda leds med spec 3.4V och 20mA.
Betyder det då att jag "bara" kan ha 25 leds tända på en gång om jag använder kretsen för att sänka alternativt 5 leds om jag vill använda den till att driva mina leds?
Tacksam om någon kan förklara hur dethär fungerar, ge gärna förslag på alternativa kretsar (om dom är bättre).
/Magnus
Re: 11x10 led matris
Alla LEDs är ju inte tända samtidigt.
Sen så är siffrorna du citerar från "Absolute Maximum Ratings".
Det finns ingen garanti att kretsen fungerar vid de nivåerna.
lillmange
Nej just det, utan bara 10-11 st åt gången... men det blir i mitt fall upp till 220mA.
Jag kopierade fel text från databladet, här kommer annan info som jag tror är det korrekta data som behövs för att bedöma detta.
IDIGIT Digit Drive Sink Current
(Drive capability of all sources of one digit )
360 mA
ISEG Segment Drive Source Current LED
VOUT = 1.8V to VDD-400mV
30 (28-32) mA
Med denna data ser det ännu sämre ut att kunna driva min LEDs
Någon som har lust att hjälpa mig lite med hur man ska göra för att få ihop detta och val av drivare för LEDs mm?
Styrningen tänkte jag fixa med arduino.
/Magnus G
Vad är det du vill ha egentligen?
Är kravet just 11x10 LEDs eller var det för att
just den där kretser hade den konfigurationen?
Det finns moduler med 16x16 LEDs på eBay.
lillmange
Ja det kanske kräver lite mer förklaring :)
Jag har tänkt göra en 11x10 matris som ska vara belysningen i en text klocka.
Det finns andra som gjort liknande även här på forumet men de flesta av dessa har varit lite förenklade jämfört med orginalet http://qlocktwo.com/?lang=en
Därför vill jag ha en matris på 10x11 + 4st för minutindikeringen.
/Magnus G
Aha, OK. :-)
Ja den där "klockan" har ju 10 rader text med 11 tecken på varje rad.
Ja, kretsen du har hittat fixar det.
Du ska alltså bygga något liknande och med engelsk text !?
Men, och det här är viktigt, jag tror inte alls att du behöver köra så speciellt
många mA per lysdiod för att det ska synas. Det är ju inte så att 20 mA
är ett tvingande mått på något sätt. Moderna och rellativt effektiva LED's
klarar sig sannolikt med 1-2 mA för att lysa upp ett tecken i en tavla
av den där typen.
Vi talar alltså om snittström här, de är ju multiplexade så strömmen varierar
ju mellan lite mer än det och noll hela tiden, men 1-2 mA i snitt alltså.
20 mA är vad en standard LED *tål*, inte vad som krävs för att den ska synas.
Och du ska kanske inte lysa upp hela rummet med klockan?
lillmange
OK, då beställer jag några sådana så har jag att test med oxå.
Jag har inte bestämt mig än om jag ska ha svensk eller engelsk text, men det börjar bli dags.
OK, jag hade tänk att det kanske blir svagt iom att man multiplexar så därför införskaffade jag dessa http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0919795895
Dem har värdet jag angav tidigare (3.4V 20mA) och bör lysa tillräckligt.
Menar du att jag ska köra dem på ca 2mA och sedan att dessa kommer vara avstängda 9/10 delar av tiden (multiplexning) vilket skulle ge ett ljus av ca 0,2 mA) eller menar du att jag kör dem på 20mA och att dem bara är tända 1/10 av tiden och då blir det ca 2mA?
Om det är det sistnämnda: hur fungerar det då om en hel rad är tänd... då blir totalen ca 200mA eller tänker jag helt fel nu?
Tack för all hjälp!
/Magnus G
Jag har inte kollat men i sådana här fall så brukar databladen
båda ha snittvärden och toppvärden för korta perioder. Hela
kretsen mister lite sin mening om man inte faktiskt kan driva
en matrix med ett vettigt resultat...
lillmange
OK, tack för alla svar.
Jag tror att jag förstått rätt när det står att den kan driva 340mA så bör det vara på en gång dvs på samma rad eller kolumn.
Några snittvärden har jag inte hittat men det är ju skit samma om den klarar driva 340Ma för det skulle vara 17 leds och så många lyser inte samtidigt vid multiplexning.
Jag har ifa beställt några så jag har lite att testa på.
Tack!
/Magnus G
Ja, det låter nog rimligt. Alltså ca 30 mA per individuell LED.
Det ger omkring 3 mA i snitt per LED med hänsyn till multiplexningen.
Det borde vara tillräckligt med moderna och effektiva LEDs för
att ge en fullt synlig "bild".
petercab
Inlägg av petercab »
Glöm inte att uppdatera här eller i en byggtråd hur det går :)
lillmange
OK, det ska jag göra.
Här kommer första uppdateringen:
Mina leddrivare har anlänt
Nu har jag några "nya problem":
1. Göra kretskort till detta
2. Löda SSOP28 för hand
3. Skapa rutiner i arduino (ja jag använder arduino än så länge) så jag kan styra dessa kretsar
Bara börja "plugga"! :)
/Magnus G
lillmange
Så klart finns det andra som har använt den här kretsen med arduino så det verkar finnas rutiner.
https://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?f=5&t=31818
Då lär jag mig mindre men kan gå vidare snabbare... 1-1
/Magnus G
http://www.ebay.com/itm/370650104774
"SSOP28 to DIP28 0.65mm Pitch Adapter..."
10 st för $4.95, svårslaget...
Det finns guider för det, eller så ber du någon montera
dom på adaptrar typ de i länken ovan.
lillmange
OK, tack men jag tänkte först göra en egen adapter och sen när det är dags göra ett "riktigt" kretskort med all elektronik på som man kopplar till diodkortet/korten.
Mest för att det är kul att kunna själv.
Jag har sett några guider, får väl se hur det blir när man gör själv.
Har iaf skaffar riktiga förstoringsglasögon så man ser något.
/Magnus
