Till ett projekt som jag håller på med så behöver jag en stabil utspänning på ca 2,9v och 500mA.
Det jag hade tänkt att göra för att lösa det är att använda en justerbar spänningsregulator för att få ut den spänningen.
Elfas LM1085 http://www.elfa.se/pdf/73/730/07306779.pdf
Är det en bra ide eller finns det några nackdelar med den eller någon som har ett bättre förslag?
Stabil utspänning 2,9v
- Schnegelwerfer
Jag ser inga problem med att använda en LM1085 till det du beskriver, så länge du kan acceptera en noggrannhet på någon procent.
Inspänningen måste dessutom ligga mellan ca. 4,1 och 31,9V.
Den minsta lastströmmen måste vara 5mA för att regleringen ska fungera, och det gör kanske kretsen olämplig om det är viktigt med en låg strömförbrukning.
