Göra förstärkare till elektret med trissor eller opamp?
Henry
Inlägg av Henry »
Håller på att slänga ihop en parabolmikrofon lite snabbt då jag haft parabolen liggandes i säkert 20 år men fick tummen ur nu.
Behöver förstås en förstärkare till elektreten och jag vill ha hyfsat ok ljud, inte för mycket brus men inte eller Hi-Fi, jag bygger den bara som en kul grej. Men det jag undrar är vilket som är bäst att välja i avseendet brus och ljudkvalitet, skall förstärkaren byggas av en op eller enbart trissor?
Det är mellan klassiska BC547 och OP 741.
4kTRB
Re: Göra förstärkare till elektret med trissor eller opamp?
Inlägg av 4kTRB »
Beror väl på vilken Av du önskar.
1st BC547 kanske räcker. Annars så
tar väl en OP-koppling inte större plats
fast en 741 brusar mer än en BC547-koppling
skulle jag tro.
Henry
Inlägg av Henry »
Tänkte mig nog lite bättre än bara en trissa, kommer att använd mig av vanliga enkla 32ohms öronsnäckor.
Schemat jag tänker på med trissorna är detta:
Det är bra känsligt enligt sidan och återkopplingen ser bra ut men hade ändrat lite grand på det, stor fördel att det fungerar med 1.5v.
Med OPn finns det en hög av enklare varianter som denna men visserligen med en 071 som är lågbrusig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja då det fungerar. 1st transistor är nog svårt att få till något bra med.
Jag har byggt en "Low Noise Microphone Preamplifier" projekt nr:13
med 2st BC547B som jag har testat med en Velleman 600ohm mikrofon
och den är knäpptyst även då jag vrider upp volymen rejält på effektförstärkaren.
Där finns också en variant med TL071 beskriven.
http://sound.westhost.com/project13.htm
Henry
Inlägg av Henry »
Intressant, skall kollas upp lite närmre.
Men då kör jag med trissor, de var mindre brusiga än jag trodde.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
BC549 eller de något äldre BC239 och BC109 är "mindre brusiga" än BC547.
Eller BC550 om du har tillgång till den.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jag använder TDA 7052 i en kommersiell produkt.
Visserligen fast förstärkning på 40 dB men enkel och bra.
Protte
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Med hög förstärkning på op kopplingen och en 741 får du automagiskt brusbegränsning då dess förstärkningsbannbredd bara är 1 MHz...
Henry
Inlägg av Henry »
Visserligen, det får också testas.
YD1150: ja det kommer jag ihåg nu när du säger, fast det är dock inga trissor jag har hemma.
prot: ja den där var ju väldigt smidig skall absolut testat en dag.
Gjorde dock klart en pcb för trissor i förrgår men skall nog senare ta och dra ihop något på ett experimentbord med någon OP och se om det blir någon hörbar skillnad. Tack för tipsen här!
