Tips på bra lödstation
Truedson
Inlägg av Truedson »
Letar efter en bra och vettig lödstation för SMD arbeten ex.vis 0805, TQFP, SOIC
Någon som har någon erfarenhet av de jag väljer mellan?
En omärkt? från swech
Pris: 599:-
Effekt: 60W
Tempområde: 200 - 480 Grader
Spetsar: ?
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1165
eller
Atten 938D på electrokit
Pris: 699:-
Effekt: 60W
Tempområde: 150 - 450 Grader
Spetsar finns ett flertal att välja mellan
http://www.electrokit.com/lodstation-60 ... =price_asc
eller
Xytronic LF-389D
Pris: 677:-
Effekt: 60W
Tempområde: 150 - 480 Grader
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19658
psynoise
Re: Tips på bra lödstation
Inlägg av psynoise »
Det finns redan ganska många trådar om lödstationer. Se t.ex
Truedson
Tack för tipset!
Men jag har redan kikat på dom och tyckte inte att jag fick ut tillräckligt med information för att kunna bestämma mig. Men jag kanske inte kan få bättre svar än dom som redan fanns där?
calmar
Inlägg av calmar »
Jag har en Atten 938D, tycker den är ganska smidig. Den gör vad den ska helt enkelt.
Värmeöverföringen till spetsen möjligtvis lite sämre än en proffsstation, men inte så att det stör. Det tar inte många sekunder för den att komma upp i arbetstemperatur från kallstart.
Det finns mängder av spetsar som passar till pennan, samma utformning som t ex Hakko eller Aoyue använder till sina liknande stationer.
Har stationerna riktig tempreglering ? alltså med feedback från spetsen ?
Om inte är det bara skräp, det är min bestämda åsikt, då kan man precis lika gärna ha en billig lödpenna från jula.
psynoise
Det gäller att se upp, det säljs även billigt skit med effektreglering istället för temperaturreglering. Velleman vet jag har marknadsfört lödstationer som mer påmint om en lampdimmer.
calmar
Inlägg av calmar »
Atten 938D har temperaturåterkoppling från värmelementet, som sticker ut i själva spetsen, så mätpunkten blir hyffsat nära lödstället iaf.
De mer avancerade modellerna använder väl RF-värmning och lödspetsar gjorda i material med curiepunkten i den önskade temperaturen, på så sätt blir hela spetsen ett värmeelement och återkopplingen blir lokal inom spetsen. Då snackar vi lite andra pengar också :)
calmar
Inlägg av calmar »
psynoise: Jag har en sån Velleman-lödstation liggande i skrotbingen. Dimmad 230 VAC till pennan som ger uppehov till allehanda störningar, stenhård kabel och nästan inga passande spetsar :doubt:
Truedson
Tack, Glenn och calmar!
Det lutar mest åt en Atten vid det här laget.
Den var slut på lagret hos electrokit, men den kommer in igen det 2013-02-28.
Jag får helt enkelt försöka hålla mig tills dess...
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
i mina ögon är JBC bäst men det syns på prislappen med. kolla på matronic.
JBC är mycket fina grejor, OKI Metcal är även det mycket trevliga saker, Ersa har några scyssta modeller, även Pace eller Wellers proffsstatoner är trevliga :)
Dock så är ju alla dessa hyfsade i prisklass, två-tre spetsar till dessa kostar vad stationerna du tittar på kostar ;)
Libbe
Inlägg av Libbe »
En liten fundering.... Varför inte köpa en begagnad Weller på exempelvis Tradera?
