Använda stepper driver som H-brygga till DC motor?
God dag, jag sitter och leker lite med min arduino. Har köpt en liten el motor (12v 0,05A) skall styra denna med min arduino, men då jag vill kunna köra både fram/back behöver jag en H-brygga. Frågan är då kan jag använda en stepper driver som jag har sedan tidigare (förutsett att den klarar strömmen), om så hur kopplar jag den då?
H-bryggor verkar vara väldigt dyra mot stegmotorstyrningar av någon anledning?
Länk till steg drivaren jag har
http://www.ebay.com/itm/new-Stepper-Mot ... 5652b002e3
Markus
Markus
- Klas-Kenny
Re: Använda stepper driver som h brygga till dc motor?
Det beror helt på vad för stegmotordrivare det är du har.
Insåg detta jag med, har skrivit in en länk till kortet
- Klas-Kenny
En sådan går ej att använda som H-brygga, nej. Den där består i princip bara av några NPN-transistorer (i darlingtonkoppling för högre förstärkningsfaktor) som drar emot jord.
Men du måste ju inte ha en "färdig" H-brygga, lätt att bygga av fyra transistorer och fyra motstånd.
Typiskt.. kanske får snickra ihop en då. Men hur kommer det sig att det är så mycket dyrare? Finns det ingen färdig ic krets att köpa? Borde vara en ganska vanlig komponent eller?
- Klas-Kenny
Fast jag skulle väl inte påstå att de är så värst dyra.. tex. http://www.ebay.com/itm/L298N-DC-Steppe ... 0779229320 kostade ju då inte mycket, och då är det ändå dubbla H-bryggor, spänningsregulator och klarar relativt hög ström. Man kan ju direkt se att där sitter en hel del mer på kortet, så inte konstigt att den kostar några kronor mer.
Aha så den är någon hybrid? Blev förvirrad när det står stepper i beskrivningen
- Klas-Kenny
Snarare att det där är den modell av drivare som går att använda som båda (Det var därför jag sa direkt att det beror på vilken sort du har).
Då kan man fråga sig varför jag inte köpte en sådan från början
blir iaf att handla direkt! Tack för hjälpen
Därför att den du hade är för Unipolära stegmotorer och den i länken är för Bipolära.
Bipolära drivare kan byta plats på + - (och därför användas för det du vill).
Unipolära drivare kopplar stegmotorns lindningar till jord i rätt ordning/takt och kan på så vis välja håll/hastighet på en stegmotor, men på en vanlig motor blir det ju inte så bra.
Så nu vet du inte bara ATT det inte funkar utan även varför.
Re: Använda stepper driver som H-brygga till DC motor?
Man lär sig något varje dag
Nu är det bara att vänta på att den dimper ner i lådan
