Hjälp med att få igång nätaggregat.
petercab
Inlägg av petercab »
Jag har en hög med sådana här i olika valörer.
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... peId=12883
För att få dem att lämna ström behöver man säkert prata med dem och kanske kela lite? :)
Någon som vill ge sig på att försöka få dom att leverera i utbyte mot nätaggregat eller pengar?
mrfrenzy
Re: Hjälp med att få igång nätaggregat.
Inlägg av mrfrenzy »
Har du någon passande switch som är såpass frisk så den iaf lyser?
Soljutin
Inlägg av Soljutin »
Här kan du säkert få tips om hur du ska få igång ett serveragg. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
petercab
Ja en switch finns :)
power-lampan lyser upp när man stoppar i kabeln efter någon stund, fault lampan tänds inte.
Får 12v mellan två av dom 8 småpinnarna, mellan dom kraftiga 12v och 48v-kablarna är det dött :(
EDIT: Skall kika på länken och se om man hittar något vettigt, annars ger jag hellre pengar till någon som tycker det är kul att leka, men jag vill inte gärna skicka både switch och nätagg då det väger 30Kg eller något sådant.
Grejerna finns i GBG.
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
På vanliga ATX-aggregat finns det en Enable-pinne som moderkortet förväntas jorda.
På samma sätt kanske en knapp på switchen som gör något liknande med dessa PSU.er. I så fall kunde man kanske våga proba lite försiktigt/hastigt med jordad sladd på någon av de okända pinnarna?
Man kan säkert utesluta en del av pinnarna genom att mäta och det finns väl säkring om man råkar kortsluta - det ju dock rätt bra med kräm i dem, något var visst på hela 1500W.
Hade gärna gjort ett försök mot ett agg men bor i Skåne och Bussbox 30kg kostar 259 kr :(
