Maxtemperatur lysdiod?
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
Hej, 10W royal blue lysdiod av tvättäkta kinakvalité är specifierad med driftstemperatur på -40-110 grader, är 110 grader inte rätt högt för en lysdiod?
Testar en sån lysdiod över min....örtodling och det växer på rätt bra, skruvat fast den med kylpasta på en passivt kyld fläns och basen ligger runt 45grader efter 1 timme i drift.
/Hejhopp
Re: Maxtemperatur lysdiod?
110 kan nog vara en rimmlig chipp temperatur. Absolut inte omgivningstemp med 10w i dioden.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
de dioder jag jobbar med (cree xml) har jag satt max 80grader, efter det blir ljusmängden negativt påverkat. Men jag tror de klarar upp till 150grader.
Men normalt ligger tempraturen runt 40-45grader, vilket upplevs 'varmt' för handen.
Blir ljuset temporärt eller permanent påverkat?
Du förkortar livslängden om temperaturen går upp.
Henry
Inlägg av Henry »
Och är temperaturen riktigt hög under en tid så kan det gula skiktet brytas ned vilket gör att du får en blå lysdiod istället.
hejhopp
Inlägg av hejhopp »
danei skrev:110 kan nog vara en rimmlig chipp temperatur. Absolut inte omgivningstemp med 10w i dioden.
Chip temperatur, är det temperaturen på den delen som lyser eller metallplattan som allt sitter på?
"Chippet" är den lilla del inne i lysdioden varifrån själva ljuset kommer.
