Sensor i handtorkar
Sensor i handtorkar
Hej!
Har en liten fråga angående dessa sensorer i handtorkar som reagerar på ungefär 10-20 cm.
Vad är det för teknik i dessa? IR?
Vad kallas de mer exakt? Var kan man köpa? Hur mycket drar en sån?
Kikat runt på nätet men hittar liksom inte rätt. Använder säkert fel namn.
Det bästa jag hittat på ELFA är reflexdetektor 75-104-59
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Re: Sensor i handtorkar
Här brukar det vara lättare att surfa runt och hitta rätt tekniker:
https://www.sparkfun.com/categories/23
Troligen IR eller PIR, skulle kunna vara någon typ av ultraljud eller ljussenor med, men inte lika troligt.
Urspårning:
Mitt intryck är att de där sensorerna verkar vara nåt som säljs på Buttericks eller liknande. Skämtprodukt som oftast funkar skitdåligt.
Nu ska du inte vara så hård i tonen MiaM, det är en rätt svår bransch där kunden i bästa fall känner sig blåst.
[/Urspårning]
[/Urspårning]
Här står det lite:
http://www.sloanvalve.com/Specification ... HD-504.pdf
Hur menar du?zealotry skrev:det är en rätt svår bransch där kunden i bästa fall känner sig blåst.
I övrigt så kollade jag en automatisk krananordning på ett gym och det satt en optisk sändare och mottagare av något slag. Antagligen IR.
Principen borde vara att en IR-sändare skickar ut ljus och om en hand är på rätt avstånd så reflekteras tillräckligt med ljus till IR-mottagaren. Den fria luften reflekterar som sagt väldigt lite.
- MadModder
- Co Admin
Blåst som i att få varm luft på händerna...
Det skulle nog kunna vara PIR. Många är så kassa att det kan omöjligen vara något så sofistikerat som modulerad IR. Troligen utan fresnellins framför också.
Hej
Oftast sitter typ IR
Antingen den du titta på men oftare typ denna.
http://www.avagotech.com/pages/en/optic ... y_sensors/
Men även kapacitiv typ.
http://www.smsc.com/Products/Capacitive_Touch_Sensors
- Retroperra
Jag har byggt liknande med en PIR sensor men för annan aktivering.glemmy skrev:Hej!
PIR-sensorn känner förstås på långt avstånd men gör man sensorloben smal t.ex. med ett smalt "titthål" gärna med sensorn monterad en bit in i lådan så är det lätt att får en pålitlig trigg för att få en effekt som den i torkapparater. Man kan också lossa på den vita plastgloben så tappar sensorn känslighet i sidorna men blir känsligare rakt fram.
PIR-sensorerna är väldigt lätta att få att fungera och pålitliga enl. min erfarenhet.
Här är en typiskt sådan PIR sensor. http://www.electrokit.com/pir-rorelsedetektor.45479
/Per
Med priser som dessa blir man ju undrande vad som är en lågprisad inköpskälla för PIR:
Jula: Halogenstrålkastare med rörelsedetektor för 130 SEK.
(område 15 m, 110°)
(område 15 m, 110°)
Jag byggde en lösning förra månaden baserad på IR-diod och foto-transistor.
Den skall användas för att "väcka backlight" till en display när man kommer nära med handen.
Principen är att man studsar IR mellan diod & transistor vilka sitter placerad bredvid varandra.
Nu var mina (både diod & foto-transistor) bestyckade med inbyggd liten lins vilket kanske bidrog till at det funkade perfekt, när man darlington-kopplade foto-transistorn med en vanlig.
Utan speciell "tuning" så fick jag markant omslag på 5cm - 7cm, vilket passade för ändamålet.
Det spelade inte så särskilt stor roll vilket material man stoppade framför.
