Timer till pellets panna
stefanoland
Hej
Ny på forumet!!
Har fått en pellets camin där pellets matnings automatiken är trasig.Om någon är insatt i
funtionen för skruv matningen!Lätt förklarat så startar skruven med någon timer ock går en
viss tid (timer) stängs av ock sen startar det i jen.Tids förloppet är ställbart,det är det som
reglerar värmen.Nu till frågan kan någon komma på en smidig lösning med enkla medel
(clas olsson/kjell&kompani) Mina kunskaper när det gäller ren elektronik är begränsad.
Just det!! vi pratar om 230v.
MVH
Stefanoland.
Ny på forumet!!
MVH
Stefanoland.
Re: Timer till pellets panna
Hej och Välkommen.
1) Vad är det för anläggning? Märke och typ underlättar.
2) Vad är det med orginalstyrningen som strular?
3) Beroende på svaret på fråga 2, går den kanske att reparera?
Kompetensen finns absolut på forumet. Frågan är mer hur mycket du kan. Jag gissar att det är lite mer än bara en ställbar matning som ska till. Hur är det med uppstart och säkerhetsfunktioner?
Bittämjaren
Jaa... rent generellt har matarskruven en gångtid och en paustid, förhållandet däremellan resulterar i en viss mängd pellets i gr/min. T.ex 40gr/min = 11,5 kW värme om pelletsens energivärde är 4,8kWh/kg.
Styrningen som nu är sönder för dig har ju en del andra funktioner också som det föregående inlägget pekar på.
Men om du vill göra en brutal nödlösning utan säkerhet så räcker det med en paus-gångtidtimer och ställa in på rätt tider så du får det antal gr/min och kW i brännaren.
Men ska du kunna sova på natten och vi andra ska slippa läsa om dina experiment i tidningen så behöver du en termostat för start och stopp samt en manuellt återställbar övertemperaturbrytare på pannan.
En glödvärmare för att starta brasan med, en ljussensor som mäter hur det brinner i brännaren och en fläkt som ger lite övertryck till förbränningen behöver du också men det har väl du redan, som sagt du behöver en STYRNING.
kristercnc
Enkaste sättet att få ihop det blir med en liten PLC. Typ Siemens LOGO. Det finns massor av modeller att välja på. Se till att den har display, så blir det enkelt att justera tider, och andra värde. Själv använder jag en Cruezet Millenium, till min hemmabyggda pelletsbrännare. Denna typ av PLC är enkel att programmera. Jag har haft funderingar på att bygga en enkel styrning med bara en timer, men det behövs ganska många andra funktione för att få ihop det. Vad sitter det för något original (den trasiga)?
stefanoland
Hej
Återkomer med lite mer info till helgen
Är borta på arbeten i veckan.
Tack för ert intresse!
Med vänlig hälsning,
Stefanoland.
Stefanoland.
stefanoland
Hej i gen.
Nu har jag undersökt pellets kaminen.
ock hittat felet.Pannan är från kanada/USA, ock heter ST.Crouix.( inga modell beteckningar!)
ock för närvarande verkar det inte finas någon åter försäljare i sverige.
Motorer o styrning är 110v så det sitter en omformare från 230v-110v.
Nu till felet!Någon reparatör har monterat en 230v motor till pellets matningen!! där det skall sitta
en 110v motor! ock sedan dömt ut styr elektroniken!!
Alla funktioner fungerar, uppstart, tändning.thermostater;efter av värme,nedstängning,
även då ström matningen till pellets matningen (110v) fungerar.
Har löst problemet med en ställbar bi metall brytare ock direckt ström från 230v tills vidare.
Har pannan i min verkstad ock den är bara på när jag är där.
Om någon känner till någon liknande kamin som är skrotad så är jag intreserad av matar
motorn (110v)
MVH
Stefanoland
motorn (110v)
MVH
Stefanoland
limpan4all
Varför inte bara sätta dit en transformator 110 till 230V det löser problemet.
Eller ett 110V relä som gör att motorn kan ta 230V direkt.
stefanoland
Har du någått tips om var jag kan hitta ett sådant relä? gärna artnr.
MVH
Stefanoland
MVH
Stefanoland
Det är inte säkert att relä är lösningen. Motorn kan mycket väl köras med PWM som de gör på vanliga pelletsbrännare!?
En AC motor kör du inte på PWM.
Normalt sett går skruvmotorer intervallvis. En relälösning borde vara det vettigaste.
Håller helt med danei. Relä är grejen. Då kan man leda 230V direkt till motorn istället för att gå 230 -> 110 -> 230.
Och det är helt sant att doseringsmotorn kör av/på-drift, PWM/dimmer finns ofta på fläktmotorn med det är en ganska annan sak.
limpan4all
