Jag har två adaptrar, en 220VAC->USB och 12-24VDC->USB. Med medföljande kablar får jag ström till mina telefoner om jag kopplar dom till datorns usbuttag men ingen reaktion när jag kopplar dom till mina adaptrar.
USButtagen på datorn har jag mätt till 5.0V med + i mitten obelastat.
USBadaptrarna levererar ca 5.2V med + i mitten obelastat.
Båda kablarna jag har mellan 220 och 12/24V adaptrarna är vanliga datorkablar.
Om jag kopplar en vanlig microusbkontakt i mina telefoner och med + i mitten manuellt kopplar dom till någon av USButtagen vare sig på datorn eller på adaptrarna får jag laddning.
Men varför får jag ingen laddning genom datorkablarna från mina nätaggregat?
Problemet verkar ligga i datorkabeln?
Problem med USB-laddare
- MarcusUmeå
Re: Problem med USB-laddare
Kan det vara så att du behöver kortsluta de två datakablarna för att förklara för det som laddas att det är kopplat till en "dum" laddare och inte en maskin som den ska skicka data till?
[Edit]
Testa att stänga av telefonen och sedan ladda den. Går det bättre?
[Edit]
