Ladda 12V blyacc med 24V via DC/DC stepdown?
G-man
Inlägg av G-man »
Som rubriken lyder
kan jag använda en sån här
http://www.aliexpress.com/item/DC-4-5-3 ... 55321.html
Att ladda en 12V blyacc från en 24V generator? det behöver inte ladda så mycket denna väg, det är mest lite underhållsladdning tills man får tillgång till nätanslutning så man kan ladda med en vanlig laddare. Men det vore fint att få i lite medans man ligger ute på vägarna!
Re: Ladda 12V blyacc med 24V via DC/DC stepdown?
Nej, den är inte lämplig. Du bil ha konstant spänning inte konstant ström som en diod.
G-man
Inlägg av G-man »
Såklart, förträngde det när jag hittade en enkel som fixade 5A istället för de andra som bara gav 3A ut...
Letar vidare efter en med konstant spänning ut! (det finns större men då i en helt annan prisbild)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du måste hitta en grej som både har konstant spänning och också en fungerande strömbegränsning och dom flesta 3-bens regulatorer brister på det sistnämda, förvisso strömbegränsar dessa regulatorer förr eller senare men det är en skyddsbeteende (ofta baserad på temperatur i tex. switchtrissan etc.) och är inte gjorda att jobba i det läget i sin ordinarie användning och kan haverera i förtid om man ändå envisas att köra i skyddsläge.
dom flesta strömangivelser indikerar hur mycket ström man kan ta ut regulatorn - inte att det strömbegränsar vid det värdet - för det förutsätter man att lasten sköter om detta och håller sig på rätt sida i strömförbrukning.
blybatterier kan sluka väldigt mycket ström under en period i sin laddning och sköter sig inte som en 'vanlig' last i avseende max strömförbrukning. Därför är blybatteriladdare alltid lite mer komplicerade än en 3-bensregulator som 'bara' skall mata någon digital kretslösning.
Den reglering som finns i ett labbagg med strömbegränsning borde fixa blyladdningen?
xxargs
Inlägg av xxargs »
ja, det är egentligen en sådan konstruktion man vill ha, fast förenklad sådan
Om man gillar att bränna mycket effekt - dvs. linjärt reglering så skulle man kanske fundera att ha en LM317 i strömgeneratorkoppling som i sin tur matar en LM317 i spänningsregulatorkoppling om man vill komma hyffsat billigt undan - det mest trubbliga är att hitta/göra själv effektmotståndet som skall ge 1.2 Volt vid önskad strömgräns.
titta på Nationals Semiconductors appnötter angående LM317.
att göra liknande lösning med seriekoppling med switchade kretsar tror jag inte är så bra...
Biker
Inlägg av Biker »
Har fordonet 2 st 12V accar i serie är det ju lätt löst.
maDa
Inlägg av maDa »
Jag laddar två 2st 12V blyacc i serie med en likande krets från 35VDC. Men de endast underhållsladdning på 27.2V
