Kondingfråga?
GeekJoan
Admin
Kondingfråga?
Inlägg av GeekJoan »
Varför sätter man två kondingar på detta sätt efter likriktaren?
Är det som avstörnings"filter"?
Klas-Kenny
Re: Kondingfråga?
Inlägg av Klas-Kenny »
Yes, keramen trollar bort mer högfrekvent skräp än vad elyten fixar.
Samma sak som varför man har en keram som avkoppling på IC'er och annat, trots att man har stora bulk-kondingar runt om.
psynoise
Re: Kondingfråga?
Inlägg av psynoise »
Klassiskt är att sätta en 10 till 100 µF elektrolytkondensator vid ingången för matningsspänning. Detta för att motverka påverkan av långa och smala ledningar. Mindre kondensatorer som runt 100 nF används ofta för att avkoppla digitala kretsar. Dock kan de även behövas för känsliga operationsförstärkare samt för att filtrera matningspänningen.
EDIT:
Men just i detta specifika fallet tror jag det handlar om glättring för elektrolytkondensatorn och filtrering eller avkoppling för den keramiska kondensatorn.
PHermansson
Re: Kondingfråga?
Inlägg av PHermansson »
Tycker det vore intressant att få veta syftet med R20?
Variosboy
Re: Kondingfråga?
Inlägg av Variosboy »
Kan det vara för att för att belasta nätdelen med en viss ström så att regleringen fungerar som den ska!?
007sweden
Skype: oo7sweden
Re: Kondingfråga?
Inlägg av 007sweden »
Det och/eller ladda ur kondingarna när du kopplar ur apparaten, ifall resten av kretsen inte drar ström.
Sedan antar jag att om du har en strömförsörjning som dendär och du har den kopplad till väggen hela tiden utan att något är inkopplat efteråt så skulle eventuella spänningsspikar på ledningen med tiden kunna ladda upp el-lyten över dess spänningstålighet, har du motståndet där laddas den ur så att säga hela tiden. :)
Men varför har el-lyten enligt ritningen spänningstålighet 250V medans den på bilden endast ligger på 160V? :bravo: :doh:
Bittämjaren
Re: Kondingfråga?
Inlägg av Bittämjaren »
007sweden:
160V kanske räcker till i denna koppling vi vet ju faktiskt inte inspänningen före likriktaren, men jag håller med det verkar "nära"
Re: Kondingfråga?
Med en trög säkring på 5A och konding på 160V så kan man väl gissa att det är en marginalkonstruktion avsedd för typ 100V AC? (Japan har 100V om jag inte minns fel). Kör man den i USA på 120V så får kondingen överspänning. 110V är på håret, det "funkar" men det finns i stort sett ingen marginal.
Motståndet är som redan nämnts för att ladda ur kondingen när strömmen brutits, för att inte nätdelen ska vara farlig då den är urkopplad.
Den lilla kondingen behövs för att elektrolyter har inte sådär värst bra egenskaper en bit upp i frekvens.
SM7CZR
Re: Kondingfråga?
Inlägg av SM7CZR »
007sweden skrev:Men varför har el-lyten enligt ritningen spänningstålighet 250V medans den på bilden endast ligger på 160V?
Spara några ören i tillverkningen. :bravo:
Klas-Kenny
Re: Kondingfråga?
Inte nog med det, kortare livslängd ger möjligheten att sälja fler enheter. :tumupp:
GeekJoan
Admin
Re: Kondingfråga?
Det är ca 70V på ingående.
