Grundig tv bakgrundsbelysning
peo007
Inlägg av peo007 »
Jag har en Grundig Vision 2 22-2940T
och bakgrundsbelysningen lägger av efter 15-30 sek. :(
Har skruvat loss "inverter board YTF 194" och lött bort alla kondingar i nätdelen och kollat,
de var ok, har även kollat efter kalllödningar.
Någon som har fler tips eller kännedom om Grundig tv? :?:
MVH Peo
ElectricNooB
Re: Grundig tv bakgrundsbelysning
Inlägg av ElectricNooB »
Tar det alltid exakt lika lång tid eller varierar det?
Du har väl lödat tillbaks kondensatorerna sen? :wink:
Edit: Kanske kan vara till hjälp: http://dc348.4shared.com/doc/UnCcAkqG/preview.html
Spazze
Inlägg av Spazze »
Hur har du konstaterat att kondingarna är okej? Mätt ESR och kapacitans?
Danny
Inlägg av Danny »
Inverterkortet
1. Löda om alla trafos än om de ser okej ut.
2. Ta bort anslutningarna till ccfl-rören. Kontrollera så där inte är glapp eller bränt.
3. Kontrollera och mät upp högspänningskondingarna.
4. Koppla bort skyddskretsen (olika tillvägagångssätt beroende av krets)
Kontrollera om något av ccfl-rören blinkar.
peo007
Inlägg av peo007 »
ElectricNooB 1. Nej 15 till 30 sekunder, Ja
2. ????
3. Länken funkar inte
Spazze 1. Ej bulliga, mätt kapacitans, mätt ESR.
2. Ja
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Skulle gissa att inverterdrivaren till rören stänger av enligt plan, av någon anledning.
Tänds alla rör?
Ser anslutningarna till rören bra ut?Jag har varit med om dålig lödning som smält och saboterat en anslutning. Fixade det och problemet var borta.
OT: Har bakgrundsbelysning någon mer effekt än att det ser coolt ut? Rent bilduppfattningsmässigt alltså.
Edit: Pucksjua.
