framkallnings medel..
ncc1701d
Inlägg av ncc1701d »
Jag läser här titt som tätt att folk köper påsar med framkallningsmedel för tja 20:- påsen? som räcker till drygt 2L framkallningsvätska?
Själv har jag alltid använt vanlig kaustiksoda som är precis samma sak..
sodan använder man för att lösa proppar i toaletter tex..
1kg/1l kostar runt 100:- och räcker till minst 100L vatten
ca 10gram i 1l ljummet vatten gör susen.
1 spann köpt på lantmännen tex räcker hela livet ut ;)
Hoppas detta tipset är nåt att ha..
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ops det var som fan, det var inget dumt tipps alls!.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hart hört det förr men aldrig provat. Det är ett bra tips och ska testas så fort jag orkar kolla om jag har kaustiksoda hemma ;)
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jag kör med det varje gång. Funkar perfekt.
Jag blandar bara lite på känn och framkallningen misslyckas aldrig så koncentrationen verkar inte vara speciellt kritisk.
Och som sagt är det väldigt drygt. Kommer inte ihåg senast jag köpte Gripens Kaustiksoda!
ncc1701d
ang tipset
använd sån som är "flagor" förresten..
den sodan som är små kulor tar längre tid på sig att lösas upp i vattnet..
Eagle
Inlägg av Eagle »
Jag brukar köra med 1tsk Kaustiksoda till 5dl ljummet vatten
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Bra tips, får testa när det inköpta pulvret tagit slut :)
finns det något annat för etsning också?
ncc1701d
annat för etsning..
ja.. hm i skolan när jag gick (för sisådär 20år sen) använde vi saltsyra??
eller nåt sånt..
nåt innihelvette frätte det iallfal.. gick på ett par sekunder har jag för mig..
Henry
Inlägg av Henry »
Kaustiksoda/framkallningsvätska (natriumhydroxid) är till som etsvätska för det blå (eller vilken färg det än har) ytskiktet på fotoresistkort.
Det med saltsyra har jag själv använt för många år sedan och det brukar ta under en minut att etsa med beroende på koncentrationen på ingående vätskor. Men detta är bara till för kopparn i sig inget annat! Det är inte enbart saltsyra utan någonting som tar bort kopparoxiden som bildas av saltsyran, utan detta så avstannar det hela i princip helt. Jag brukar använda väteperoxid och det funkar perfekt men det kan kanske också finnas annat.
Jag brukar ha i saltsyra så det täcker kortet och sen blandar jag i små mängder väteperoxid tills det börjar att etsa på kortet, det märker man genom att det blir blått precis vid kopparn. Väteperoxiden katalyseras av kopparn till vatten och syre så den kommer att försvinna till slut så det kan ev behövas fyllas på lite efter en tid.
Det skall alltid vara mer saltsyra än väteperoxid aldrig tvärtom! Då kan det under vissa betingelser bli en kemiskt reaktion vilket gör att temperaturen kan rusa iväg så att lösningen börjar koka och en kokande blandning av väteperoxid och saltsyra är inte hälsosamt.
Väteperoxid skall ej förväxlas med vätesuperoxid som är en mycket svagare blandning.
ncc1701d
Framkalla gör man ju, inte etsar ;) Etsar gör man efter man framkallat ju..
lite nitpicking bara.
var köper man saltsyra o väteperoxid då?
kanske billigare än o köpa etsmedel hela tiden?
Henry
Inlägg av Henry »
Ja framkalla heter det ju, hade bara etsa i huvudet. :)
Väteperoxid och saltsyra bör du utan problem kunna få tag på i en välsorterad färgaffär, om inte annat så bör dom kunna beställa hem det. Sammanlagt kostar det (när jag köpt det för några år sedan) ca 60kr för 1 liter av varje. Tror inte det har ändrat sig så mycket i pris sen dess. Om du tjänar på att köpa detta istället vet jag inte men det som är en fördel med det är ju att det går snabbare.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Ska du använda saltsyra så blanda enligt följande.
Häll upp 3 delar vatten
tillsätt 1 del saltsyra
sen en del väteperoxid.
Både saltsyran och väteperoxsiden finn i färhandelen.
Var försiktig bara för det är starka saker.
Jag har själv använt det men slutat
Eagle
Inlägg av Eagle »
Varför har du slutat med saltsyra/väteperoxid/vatten och vad använder du istället?
/Henrik
MadModder
Inlägg av MadModder »
En anledning till att jag inte använde denna lösning mer än ett par gånger, var att gaserna är allt annat än angenäma, och metall i närheten korroderar väldigt fort! Dessutom vill jag hålla till inomhus. Natriumpersulfat är ett bra etsmedel. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Natriumpersulfat är ju det första som man skall använda vid etsning, fungerar hur bra som helst. Dessa syror är ju mer bara till för om man vill ha det gjort snabbt och/eller inte har något annat hemma.
