PIC32 konstigheter [LÖST]
Har råkat ut för en konstig sak, portskrivningar verkar inte fungera riktigt i release-kod, men funkar helt ok i debug-kod
till exempel följande rad skall blinka en LED
PORTToggleBits(LEDPORT, LEDBIT);
Det funkar i debug-kod men inte i releasekod.
Nån som råkat út för något liknande?
Andax
Re: PIC32 konstigheter
Inlägg av Andax »
Det är ingen volatile deklaration som ramlat bort? Då kan ju optimeraren ta bort uttryck som inte verkar användas någon annanstans.
Ja, funderade på det, men alla io'n skall vara volatila, det är ju nånting mchip har i sina processorinkludes.
Verkar som att vi hittayt en möjlig lösning, men det ger sig i morgon.
Pinnarna som inte vill fungera verkar vara knutna till JTAG, och tydligen är den påslagen per default, och tar över pin-funktionen i release mode, dock inte i debug mode.
Det funktioner som inte vill funka är alla knutna till JTAG-pinnarna, på ett eller annat sätt.
Re: [LÖST] PIC32 konstigheter
Problemet är löst, det var JTAG som spökade, mchip har uppenbarligen glömt att tala om i databladen att den är påslagen "by default", och måste slås av genom att skriva till dess kontrollregister.
I debug-mode är den avslagen, så detta problem existerar enbart i release-kod.
