Dra ner 13,8v till 4,0v
50bmg
Inlägg av 50bmg »
Hej allihop!! Jag har en liten fråga! Om jag vill dra ner 13.8v till 4,0v och kunna få ut 2,8-3,0A hela grejen får inte vara mer än 50mm lång och 18mm i dia hur bär jag mig lättast åt då?
Skall köra ett par led ficklampor som extraljus på min Atv. Alla svar är är tacksamt mottagna! :)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Re: Dra ner 13,8v till 4,0v
Inlägg av ochkl0620 »
Vore nästan bättre att byta motstånden i ficklamporna.
EDIT: Vilken typ av led är det? Flera 5mm eller en stor vad de nu heter...
Koppla ficklamporta i serie så behöver spänningen bara "dras ner" till 8V.
Sen så är det enklast med ett effektmotstånd.
50bmg
Inlägg av 50bmg »
Dioden det handlar om är en Cree xm-l t6!! Jag har hittat en spänningsregulator som heter LM350T den är variabel från 1,2-33v och tål 3A skulle den kunna funka??
50bmg
Inlägg av 50bmg »
sodjan skrev:Koppla ficklamporta i serie så behöver spänningen bara "dras ner" till 8V.
Skulle helst vilja köra dom oberoende av varandra men din ide är allt en möjlighet! :)
Andy
Inlägg av Andy »
Vad sitter det för batterier i ficklamporna som ger 4V?
Finns det ett ordentligt laddningssystem på atv’n eller är det typ vissa mc med varierande spänning beroende av den tillfälliga lasten (10 – 18 V) ?
Då blir det till att bygga en konstantström krets om LED'arna ska överleva.
> som heter LM350T den är variabel från 1,2-33v och ger 3A
*Tål* 3A, inte "ger"...
Jo visst, den kan väl fungera, med en lämplig kylare o.s.v.
Det blir nästan 30W som ska kylas bort, (13.8V - 4.0V) * 3.0A.
Som Andy säger så är nog en riktigt switchad "LED-driver" bättre.
50bmg
Inlägg av 50bmg »
Andy skrev:Vad sitter det för batterier i ficklamporna som ger 4V?
Det är 3,7v Li-ion batteri i lampan och själva drivern som sitter inbyggd i lampan tar mellan 3.7-4.2v . Och laddsystemet på atv:n är inte varierande utan ligger på 13,8v.
Måttet jag angav längre upp är inte ett måste jag kan bygga in det i en låda och lägga under "huven" om det skulle behövas.Tack för att ni tar er tiden för att hjälpa mig!
50bmg
Inlägg av 50bmg »
sodjan skrev:> som heter LM350T den är variabel från 1,2-33v och ger 3A
Där ser man !! :lol: Jag är en noobie på detta!!
Ja, jo. :-)
Vilken *ström* det blir beror ju på det som man kopplar in.
Och spänningsregulatorn "tål" alltså att man kopplar in
strömförbrukare på upp till (i detta fall) 3A. Dock, som sagt,
det blir en hel del effektförlust i regulatorn på detta sätt.
Det verkar som de flesta LED-driver på t.ex eBay är just byggda
för att köras från lite lägre spänning, sannolikt ett batteripack.
Men kanske något i stil med:
http://dx.com/s/156788
http://dx.com/s/126108
50bmg
Inlägg av 50bmg »
Det verkar ju vara precis vad jag söker, priset är ju ganska överkomligt så jag beställer ett par och testar!! Tack än en gång för hjälpen!!
