Hej
Jag använder en aeropress för att göra mitt kaffe, det blir bäst om vattnet är mellan 80-85 grader.
Skulle det gå att göra en timer som slår ifrån vid 85 grader?
Ett annat sätt vore en tidtimer så får man räkna ut hur lång tid det tar.
Mvh
Fredrik
Temperaturtimer för vattenkokare
freddenacka
Anledning: var:Temperaturtimer vattenkokare
Re: Temperatur timer vattenkokare
Rätt sätt vore att mäta temperaturen på vattnet och köra en regulator.
Tid kanske skulle kunna funka ok, men det är minst två inparametrar som kommer skilja. vattentemperatur in och vattenmängd.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Temperaturen i en vanlig vattenkokare är långt ifrån homogen under uppvärmningsfasen, så det skall nog till antingen omrörning eller lång tid om man skall kunna mäta säkert.
Anders Olsson
Hej!
Det finns ju vattenkokare med ställbar temperatur annars.
Själv har jag en sådan här: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=173579
Den är ställbar 40, 60, 80 och 100 grader samt har varmhållning.
freddenacka
