Motstånd: Någon som vet var man kan hitta? 76mm. 200M Ohm.
makino
Inlägg av makino »
Motstånd hjälp. Någon som vet var man kan hitta ett sånt eller någon ersättare?
Måste ha dom måtten
fortsättning
Re: Motstånd hjälp. Någon som vet var man kan hitta ett sånt
Kolla med Bhiab
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
200 MOhm och 76 mm långt---vad kommer det där ifrån?
Jag har aldrig sett liknande förut. Jag googlade efter "high voltage resistor" och hittade bl.a. dessa. Visserligen med anslutningsben, men de kan man kanske knipsa bort precis vid kapseln. 78x6.86 mm, ±1.27x0.51 mm, så med rätt avvikelse skulle det ju passa.
Google-sökningen: här
Edit: sen som vanligt :)
Finns en dubblett tråd som ju kan tas bort!
Länk till dubbletten? Hittar den inte, så den kanske är borta nu.
Apropå dubblett: Det är samma bild som visas två gånger i den här trådens första inlägg...
(Tänkte ändra, men jag visste inte vilken som skulle vara istället. Iallafall så var P1020074.JPG också ett sådant motstånd.)
Tydligen borta nu då jag inte ser den längre.
makino
Re: Motstånd: Någon som vet var man kan hitta? 76mm. 200M Oh
Inlägg av makino »
den sitter i en Atlas Copco elektrostatsprutpistol
har kollat med Atlas Copco och dom sa att det inte finns.
det skulle vara olika bilder har ändrat nu
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Jag tror du får löda ihop en kedja av motstånd med samma resistans och liknande spänningstålighet.
samt isolera med lämplig slang.
att hitta ett likadant om inte Atlas Copco kan är nog rätt svårt.
Ialla fall med de dimensionerna.
makino
Inlägg av makino »
dom orkar kanske inte att ha och göra med gamla saker,
så enklast är kanske för dom och säga att det inte finns
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ibland kan man hitta lite udda saker på Ebay och Tradera...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Här är firman som tillverkat motståndet. Till utseendet verkar HVP-serien komma närmast, men så små dimensioner som du har kan jag inte se.
Här och här finns några saker från eBay (jag sökte efter "high voltage resistor") som skulle kunna passa, i alla fall om måtten inte är superkritiska och det går att hempula anslutningarna litet.
makino
Inlägg av makino »
jag ska försöka få iväg ett mail till dom,
dom har kanske gamla sådana liggandes
men det hade ju varit enklare om man kunde hitta dom i sverige
apparaten är ju inte jättegammal mitten 80tal
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
I fall du bara behöver ett och de inte måste vara exakt det värdet så hittade jag ett 240MOhm (20%) i min "100M+ låda":
Som du ser är anslutningsledarna något korta, men jag fattar som att ditt är sockelmonterat så det kanske inte spelar nån roll?
makino
Inlägg av makino »
jag vet inte om annat tar skada av det motståndet,
men någon har väl tänkt ut att det ska vara 200M Ohm
det kanske bara blir att färgen dras runt sämre eller bättre,
någon kanske kan mer om elektrostatsprutor
Henry
Inlägg av Henry »
Eftersom jag inte vet schemat på pistolen men gissar på att den är rätt enkel så kan jag bara gissa på att den begränsar strömmen från den och med 40MOhm högre värde så minskas strömmen än lite mer vilket skapar ett lite mindre kraftig fält som då om så är fallet skulle dra överföra aningen lite mindre färgpulver till grejen.
Om detta sedan är enda sak som händer eller om det säg är avancerad elektronik i enheten som skulle skapa problem med ett annat värde kan jag inte uttala mig om då jag inte har ett schema på den.
