Lysdiodsslinga, hur lägga upp det hela?
Kopplingsfreak
Jag är ny och vilsen i detta forum och behöver hjälp med att upprätta en kopplingsschema på följande:
Koppla ihop en massa led dioder
Jag har genom arv fått tag i massor av material för detta,motstånd, dioder, zener,kondingar mm.
Jag har en 12 v solcellsanläggning i stugan och ska göra följande; På den stora delen av huset har jag 10 st fönster, (ja man ser bara 5 fönster och en verandadörr, men det är 10 st med gavlarna) var och ett är 80cm breda. En 2-ledad kabel ska löpa på överkanten av fönstrens insida, och för vart fönster ska en slinga tas ut som innehåller 5 st leddioder. Är detta möjligt, eller ska man skicka iväg 3 st kablar med 3-4 slingor per kabel? Funkar det med platt vit högtalarkabel? Är det någon vänlig själ som kan lotsa mig i detta nyvunna intresse? Tack på förhand
Anledning: var: led dioder. Flytt till idébanken.
- frownlayer
Re: led dioder
Det står inte vilka LED du ska sätta upp, men jag antar att du menar helt vanliga 20mA 5mm.
Då kan du dra alla 25 dioder på samma kabel om du vill, men tänk dig för så att du gör kabeln så kort som möjligt. så hällre 2st 10meter än 1st 20meter. och detta är just bara för att vid 12v så kommer du få spänningsfall, så de sista på slingan lyser svagare än de första.
Här finns en liten hjälp på hur du ska räkna ut hur du ska sätta motstånd och LED tillsammans. MEN MÄT MED MULTIMETER VAD DIN 12v KÄLLA EGENTLIGEN GER UT FÖR SPÄNNING. det är stor skillnad mellan 12v och 13.8v när vi pratar omhs lag.
Jag rekommenderar att dina 5 vid varje fönster blir en 3+motstånd, och en 2+motstånd.
Eller så köper du en färdig produkt bara att sätta upp för under 100kr/20st (2/fönster)
HÄR
Lycka till och välkommen!
HÄR
Kopplingsfreak
Re: Lysdiodsslinga, hur lägga upp det hela?
tack! det är vanliga led, 3v 20mA, sänder 2 bilder på hur jag tänker mig detta, ser du några problem med detta schema? jag ändrar mig till 3 led per fönster, de räcker nog, det blir alltså 10x3st led på kabeln
För bilden "2013-02-08 17;22;45.JPG - 277.84 KiB" gäller att vid konstantspänning på kabeln:
Uk = Kabelns spänning
Vf = Lysdiodens framspänningsfall
If = Lysdiodens framström
R = Resistansen i serie med lysdioderna
R = (Uk - Vf*3) / If
Får du negativt värde på resistansen så är ledningens spänning för låg.
Tips:
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Ohms_lag
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Lysdiod
https://en.wikipedia.org/wiki/Lead%E2%80%93acid_battery
Tips:
Kopplingsfreak
tack. det blev tvärsvårt på en gång. kan du ge mig värdet på resistansen om du vet at det är 12v och varje led är 3v 20mA?
den upplysning du gav,är det en beräkning på just den enheten om 3 led, eller tänker du att det är för allt dvs 10X3 led?
är det okej att ha 10 såna här enheter om 3 led utefter samma kabel ?
ursäkta en nybörjare
Alla är nybörjare nån gång
Det är ganska enkelt, bara att sätta in värdena i formeln:
R = (12 - 3*3) / 0.02
R = (12 - 9) / 0.02
R = 3 / 0.02
3 / 0.02 = 150
Du ska alltså ha 150ohm. Men för att ligga på den säkra sidan
kan du ta 180ohm per så "enhet"
Det beror ju på hur lång kabel du ska ha men antagligen så ja, lätt.
Det går ju att räkna på om man vill.
R = (12 - 9) / 0.02
R = 3 / 0.02
3 / 0.02 = 150
För varje uppsättning med 3x lysdioder (3V 20mA) som är anslutet till kabeln med 12V så behöver du en resistans på 150 ohm.
Sen kan du koppla flera sådana parallellt så länge nätdelen klarar effekten (0,06 W per lysdiod).
Kopplingsfreak
tack pain, vill du räkna på det, de ska vara 10 meter totalt. tack blueint, de blir ju bara 1,8 w,lite i jämförelse med en läslampa som tar 10 w, och nätdelen i mitt fall blir alltså batteriregulatorn som jag har 3 avsäkrade utgångar på,
spänningsfall i detta fall, blir väl lite och ingenting.
Jag kommer inte ihåg formeln i huvudet. Än mindre konstanten för
ledarresistans i koppar. Men det jag menade är att det i det här fallet
är försumbart. Du drar så lite ström i en så tjock kabel (högtalarkabel
är väl ganska standard på .75mm²?) att det är försumbart på så korta
längder. Att du dessutom sprider ut lasten gör ju saken bara bättre.
Jag testade ett par räknare på internet men fick inte något direkt
förtroende för nån av dem. Men det är iaf. inget som du behöver räkna på.
Högtalar kabel varierar mellan sytråd och dimensioner lämpliga för mindre kraftverk. Så att 0,75mm^2 skulle vara någon typ av standard håller jag inte med om.
Kopplingsfreak
imorgon får vi veta vilken area det är på den jag har,då jag går ner i min källare där lever jag sällare!
Kopplingsfreak
Kom på att jag hade Electrodroid på telefonen, då behöver man ju inte ens komma ihåg formeln!
För koppar, 10m, 1.5mm², 200mA (10*20mA) så kommer du tappa 47mV. Alltså inget att bry sig om.
I Watt blir det 47mV * 200mA = 0.94mW förlusteffekt.
Detta är med all last i yttersta änden, men eftersom du kommer sprida ut lasten så kommer du att
få ännu mindre förluster.
Så det är bara att koppla
Du glömmer effekten i motstånden. Det blir 12*0,02=0,24W per slinga, dvs 2,4W tot. Fortfarande ganska försummbart även för 0,75mm2-kabel.blueint skrev:Sen kan du koppla flera sådana parallellt så länge nätdelen klarar effekten (0,06 W per lysdiod).
Kopplingsfreak
nu behöver jag en förklaring.
För att imitera min 12 v solcellsanläggning från skrivbordet, tänkte jag att en batt eliminator skulle va smart, men när jag mäter med multimetern står att jag har ut 17,7 volt!! vad har jag missat nu då??
