Nivågivartrubbel
paragrafen
Nivågivartrubbel
Inlägg av paragrafen »
Tjenare, mitt första inlägg här men förhoppningsvis har ni någon lösning på problemet.
Jag ska lägga en märklampa till en nivågivare (high, low) i en tank.
Det är meningen att lampan ska antingen börja lysa eller slockna, helst lysa, när den ger "high level alarm".
Problemet jag har är att den ger ut 12VDC normalt och när den larmar så bryts kretsen och den ger ut 5VDC på kopplingsplinten. Det finns även tillgång till 230VAC matning som kan användas till märklampan.
Jag har kollat runt lite här på forumet och hittade en gammal tråd där schemat hade blivit borttagen, antagligen pga åldern på tråden. I den tråden beskrevs det att det skulle gå att använda en kontaktor med 230VAC matning och 12VDC styrkrets men att det skulle vara lite svårt att få tag på, och det har jag konstaterat själv att så är fallet.
Har någon en susning om hur jag kan lösa det?
Som jag själv tänkt så skulle jag använda 12VDC matningen från nivågivaren till ett relä som är kopplat till en kontaktor som antingen ger ut 230VAC eller inget alls, så när nivågivaren larmar och bara ger ut 5VDC så ska relät ge signal åt kontaktorn att sluta kretsen så märklampan börjar lysa.
Jag vet däremot inte riktigt vad för komponenter som behövs.
Tacksam för svar.
prototypen
Re: Nivågivartrubbel
Inlägg av prototypen »
Något rörig beskrivning men är det så att för låg nivå ger givaren 12V och för hög nivå så blir det bara 5V?
En komparator (jämförare) som på ena ingången har signalen och på andra ingången så där en 8-9 volt kanske löser problemet.
Protte
paragrafen
Ja precis så är det, alltså:
- hög nivå ger 5 VDC
- normal nivå ger 12 VDC
Det finns även ett låg nivå alarm men det kommer så sällan. Orsaken till att en märklampa skulle vara bättre är att övervakningssystemet bara ger "fault alarm", så vi får oftast plocka upp givaren och med tanke på att det är en svartvattentank så är det inte något man längtar efter. ;)
Märklampan jag tänkt använda är en Siemens 3SB3400-1RB (230VAC), samma som 3SB3400-1C men den har en LED färdigt monterad istället för glödlampa.
Komparator säger du, vad jag kunde hitta på Elfa så är det något man löder på ett kretskort eller så finns de som används inom automation men de kostar en hel del, så det verkar ju inte vara en ekonomisk lösning med tanke på vad slutresultat ska bli.
Finns det inte andra alternativ?
