Hur få ut bilder från oscilloskop via rs232 ..?
Pellaz
Inlägg av Pellaz »
Hej allihopa! Hjälp en newbie...
Hur får man ut bilderna ifrån ett oscilloskop på RS232 anslutning till datorn. Behövs någon programvara? Isf stödjer de nya operativsystemen den? Oscilloskopet är ett Yokogawa 1200DL så det har några år på nacken.
Eller ansluter man den som vilket modem eller printer som helst och datorn kommer hitta utrustningen?
Tacksam för svar! Ha en bra dag allihopa!
Anledning: var: ang .RS232 ansluntning
Re: ang .RS232 ansluntning
Ja, *någon* programvara behöver du alltid.
Och *sannolikt* ska det vara något från leverantören.
Heter den verkligen 1200DL !? Den verkar helt omöjlig at hitta.
En bild på typskylten skulle kanske vara bra. Och varför inte
på fronten på det hela också...
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Kanske denna kan vara till hjälp?
Manual Yokogawa DL1200
Manualen i ZIPfilen säger tyvärr bara :
"Refer to GP-IB / RS-232C (option) Interface ManuaL."
Jag tror att den heter "Yokogawa DL1200" eller kanske "Yokogawa DL1200A"
Det är *förbannat* viktigt att skriva typnummer korrekt!
Inte för att det gav så värst mycket mer, men lite fler
träffar blev det i alla fall...
Pellaz
Re: Hur få ut bilder från oscilloskop via rs232 ..?
Inlägg av Pellaz »
Hej igen!
Ber om ursäkt sodjan! Självklart skall jag vara mer uppmärksam på att skriva rätt från början.
Den heter DL 1200, bifogar en länk till manualerna.
http://support.us.yokogawa.com/download ... FDL1200%2F
Ha en trevlig kväll
Jo, det är ju samma länk som Lemuren nyss postade.
Och där saknas (som jag sa) manualen som du behöver.
Se föregående inlägg.
jesse
Inlägg av jesse »
Vet inte om den här texten ger svar på frågan, men hittade det efter att ha googlat på "Yokogawa DL1200A" rs232 software:
HART Protocol Analyser Based in LabVIEW
The system software uses the graphical programming
language LabVIEW 6.1 [10], which enables an easy and
flexible software development and, if necessary, a remote
TCP/IP operation by using the Internet toolbox functions
library.
The main functions of the program include data
communication with processing tasks. The
communication with the digital oscilloscope and the
HART transmission line uses the GPIB and HI 311
interfaces, respectively.
A fundamental task of the data communication
software is the synchronisation of the HART signal that
must consider the standardised HART frame format...
bearing
Inlägg av bearing »
Jag höll på med en gammal spektrumanalysator på jobbet en gång. Den hade någon sorts GB-IB, tror jag, men jag satte mig inte in i det. Jag kopplade en seriekabel till PCn, och satte igång ett terminalprogram. Det fanns en enkel BASIC-tolk i intrumentet. BASIC-editorn öppnade jag först via en meny i instrumentet, sedan dök tangenttryckningarna som skickades från PCn upp på instrumentets skärm. Manualen beskrev olika kommandon, vilka kunde användas för att bl.a. hämta ut kurvan som visades på skärmen. Är ju möjligt att ditt instrument har något liknande.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
första steget är väl att kolla vilka format/skrivare som din serieport stödjer
när jag inte haft någon "tillhörande programvara" har jag vi ett tillfälle installerat en "skrivar emulator " på datorn och
skrivit ut från instumentet, inställd på något mystiskt Epson format som emulatorn klarade av.
på ett något modernare oscilloskop kunde man välja formatet bitmap,
då var det bara spara ner med hyperterminal till en *.BMP- fil
> ...vilka format/skrivare som din serieport stödjer
Enligt grundmanualen så finns det 4 "format" för RS-232 porten,
de kallas FORMAT0, FORMAT1, FORMAT2 och FORMAT3... :-)
Det enda som sägs om skrivare är den printer-option som kan
installeras i instrumnetet, det har inget med RS-232 optionen att göra.
nifelheim
Den första
Jag hade inte läst manualen, ber om ursäkt för det :)
i kapitel 6 verkar det som om du kan göra en "hardcopy", skärmdump, och få ut den i HPGL format på RS232 porten
något liknande program
http://www.aphena.com/pltgeist/pltgeist.htm
skulle kanske funka, det var bara en google träff,
jag har ingen aning om just det där programmet och det finns säkert andra bättre :)
eventuellt kan det kanske funka med att bara dumpa datat till en fil
och försöka öppna med ett program som läser CAD ritningar i HPGL
Vad sägs om att chansa på att ladda ner de olika zip-filerna i "software" på tillverkarens hemsida här: http://support.us.yokogawa.com/download ... oftware%2F, och titta i "readme"-filer i filerna för att se vad de verkar vara för.
Exempelvis låter väl "DL_Term_120" som att det kanske kan ha nåt med ett DL1200-oscilloskop att göra?
Om du inte vill skräpa ner din dator med att prova femtioelva installationer så kör en extra uppsättning windows i en virtuell maskin (och kör med undodisk och "undo'a" varje misslyckat försök).
Pellaz
Inlägg av Pellaz »
Tack till Er alla för alla tips!
Nu har jag lite att testa, helgen är räddad. =)
Stort tack till Sodjan, Jesse, Bearing, Nifelheim och MiaM, jag meddelar vilket sätt som jag fick att fungera.
Ha en bra dag! /Pelle
