Egenbygd skrivar server
Bygga eller köpa
Är biligast att göra själv
4
15%
Köp en bet e billigast
19
70%
Varken eller
4
15%
Antal röster: 27
Morphe_13
Inlägg av Morphe_13 »
Hallu alla glada nu är jag här och skriver igen. Denna gång är jag på jakt efter info om printerservrar och om det på nåt set kan bli lätt och billigt och bygga en eller om det e billigare att köpa en färdig
Kan ju höra efter när jag ändå frågar om det e nån som vet nån bra sida med olika rockbands logos??
Tacksam för svar kommer nog att komma med fler bra frågor
cyr
Inlägg av cyr »
Enda billiga sättet jag kan komma på att "bygga" en billig printerserver är att hitta en gammal PC i en container och använda den...
ensten
Inlägg av ensten »
Håller med cyr, gammal PC med NIC!
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Gammal PC blir inte billigt i längden, ifall man betalar elräkningen!
Morphe_13
Denna enhet skal helst inte ta någon ström från väggen och ska även kunna ta både CEN36M Och USB skrivare
ensten
Inlägg av ensten »
Har jag aldrig sett. Någon form av strömförsörjning är nog mer eller mindre nödvändigt.
Morphe_13
Så lite ström som möjlig helst inget som måste sitta i väggen
ensten
Inlägg av ensten »
batteri ...?
Morphe_13
Så snålt som möjligt i förbrukning
Macce
Inlägg av Macce »
Om du med skrivarserver menar en självständig apparat (inte dator) som möjliggör printning till en LPT/USB-skrivare via nätverk så finns det med 99% säkerhet ingen som inte behöver någon extern strömmatning.
Skulle tro att 98% av alla produkter drivs lättast via en trafo, batterier blir dyrare och jobbigare i längden.
Ett alternativ vore om du fixade strömförsörjningen från printern, dock jobbigare och samma effekt kommer ju på elräkningen oberoende varifrån du tar den... Elektronik drivs inte av tankekraft... :)
Morphe_13
Ok Traffoklump kan få vara med men då måste det vara som en enhet alltså inget man sätter fast med en plugg utan fast monterad på Serverenheten
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Macce skrev:Om du med skrivarserver menar en självständig apparat (inte dator) som möjliggör printning till en LPT/USB-skrivare via nätverk så finns det med 99% säkerhet ingen som inte behöver någon extern strömmatning.
Det har börjat komma produkter som använder en ny standard (PoE) som
gör det möjligt att driva en fjärrenhet via tp kabeln, kanse något att fundera på?
Morphe_13
Det skulle kunna vara något så har ni ideer som kan byggas med hjälp av denna så kom med dom
Det finns färdiga såna enheter att köpa, de finns med LAN och/eller WLAN och är ganska standard. Jag skulle tro att de inte kan byggas billigare i komponenter. Denna t.ex. till 695:- inkl. moms, det tror jag inte att du kan slå med hembygge, lägg till garantin och du ligger hopplöst efter.
Morphe_13
!!OBS!! Den SKALL klara både USB och CEN36M !!OBS!!
Finns det några sådana enheter eller blir det egenbygge
