Krävs godkännade för RF 433 MHz?
hanzibal
Inlägg av hanzibal »
Någon som vet om man behöver någon typ av godkännande från FRA eller liknande för en kommersiell Nexa-liknande produkt på samma frekvens, d.v.s. 432,92Mhz?
Vore ju himla bra om det är "vilda västern" som gäller...
Re: Krävs godkännade för RF 433Mhz?
Du ska väl kunna via att du följer de regler som gäller på frekvensbandet. Men något tillstånd behövs nog inte.
gkar
Inlägg av gkar »
Nej, FRA är inte inblandade!
Vill du göra det lätt för dig, så gör du precis som du tänkt, använder ett "fritt", (ingenting är fritt!) ISM band.
I och med att det är ett "fritt", (ingenting är fritt!) frekvensband så är ofta kraven förenklade jämfört med andra frekvensband, men det är en hel del ändå.
Framförallt, men inte bara, är man intresserad av att verifiera så att den inte sänder utanför tillåtna frekvensgränser och inte med för hög effekt.
Det du behöver göra är att CE-märka den och skriva en DoC. För att få skriva en DoC behöver du upfylla ett antal krav. (direktiv & standarder)
Bland annat behöver du uppfylla uppfylla R&TTE direktivet: (Radiosändare mm)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ ... dex_en.htm
Kan vara dessa standarder du bör följa för radiobitarna?
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (2012-05)
Title: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD);Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;Part 1: Technical characteristics and test methods
Title: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD);Radio equipment to be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW;Part 2: Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive
Dessa tror jag att du kan ladda ner gratis, börja med att gå igenom alla kraven så att du vet vad du skall uppfylla och konstruera mot.
Dessa och direktiven hänvisar sedan blandannat till EMC och LVD, (elsäkerthet, brandsäkerthet) (vilket då gäller ner till 0 volt i detta fallet)
Sedan tillkommer andra direktiv som RoHS, etc också....
hanzibal
Tackar för uttömmande svar!
Du råkar inte veta vilka faktiska kostnader det kan handla om, t.ex. ansökningsavgifter och sånt?
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
För radio och EMC underlag till "CE märkning" får man räkna med minst 50-100k, sedan tillkommer elsäkerhet.
http://www.sp.se/sv/index/services/radi ... fault.aspx
Andax
Inlägg av Andax »
Rätta mig men det är väl inget krav att en ackrediterad radioprovning som ska genomföras (även om det är att föredra eftersom det blir mycket lättare att försvara), utan man kan väl testa själv och sedan skriva på DoC om man anser sig uppfylla kraven.
Det finns ju vissa mätlabb som man kan hyra per timme eller dag och man får göra jobbet själv. Visst blir det svårare att bevisa om man åker på en granskning (då åker man säkert på att göra en oberoende mätning som ska stödja en egen mätning).
hanzibal
I mitt fall kan man åtminstone glömma det där med elsäkerhet eftersom grejorna går helt på batteri.
Det hela låter ganska bökigt, har hört att man skulle få tillverka och sälja grejor utan CE-märkning om detta görs i liten skala. Kanske kan man kringgå alltihop genom att bara sälja för "hobbybruk".
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Du kan också driva prylarna med godkända väggadaptrar
och andra godkända trafos. Transfunk hade en bly-ack-laddare
som byggsats och den skulle drivas med en kapslad och S-märkt
trafo avsedd för dörr-ring-klockor och fanns på Clas Ohlson.
Det är väl så man kommer ifrån S-märkning och sånt antar jag.
thepirateboy
> Rätta mig men det är väl inget krav att en ackrediterad radioprovning som ska genomföras..
Kravet är väl att testerna görs enligt standarden och det finns väl inte så många mäthallar som klarar kraven.
Sen kan man förstås diskutera hur långt man ska dra regelverket, det viktiga är att man förstår vad och hur man ska testa vilket inte kan vara så lätt bland alla regler och dokument...
Tyvärr måste all radioutrustning elsäkerhetsutvärderas, även batteridrivet. Dock bör inte detta vålla några problem på en enkel batteridriven produkt.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
hanzibal skrev:I mitt fall kan man åtminstone glömma det där med elsäkerhet eftersom grejorna går helt på batteri.
Enligt radio- och teleterminaldirektivet skall lågspänningsdirektivet uppfyllas utan spänningsgräns. Detta innebär att för produkter som innehåller radiosändare gäller elsäkerhetskav även för batteridrivna produkter. Då kanske du undrar vad som kan vara farligt? Ja det är väl främst om de kan överhettas vid fel, batterier som kan explodera vid felaktig användning samt om produktens hölje uppfyller krav på flamskyddsklasser som man tittar på.
Du kan möjligen undgå CE-märkningskraven om du hävdar att det du säljer enbart är avsett som komponent som endast ska ingå i andra tillverkares produkter och att du i så fall lämpar över CE-märkningsansvaret på dem när de sätter sina produkter på marknaden. Men är det en slutprodukt som du säljer till konsument så ska den uppfylla krav på CE-märkning.
Skreddarn
Inlägg av Skreddarn »
men, men...
Någonstans tror jag mig ha hört att om man ligger under 0 dBm ut så är det inte så högtidligt.
Jag menar det finns ju FM-sändare - för Ipads och sådant som sänder ut hip-hopen på Sveriges Radios FM-band - som man har i bilen. (för att använda bilstereon som "slutsteg".)
Och att få tillstånd att tuta på 100MHz-bandet tror jag är ganska bökigt.
Men jag har ju inte blivit världsberömd för att alltid ha rätt...
/Skeddarn
Biker
Inlägg av Biker »
Finns nått undantag för att sända wfm på 88-108MHz - uteffekten får vara typ 50 nano watt eller nått.
hanzibal
ronnylov skrev:Enligt radio- och teleterminaldirektivet skall lågspänningsdirektivet uppfyllas utan spänningsgräns. Detta innebär att för produkter som innehåller radiosändare gäller elsäkerhetskav även för batteridrivna produkter. Då kanske du undrar vad som kan vara farligt? Ja det är väl främst om de kan överhettas vid fel, batterier som kan explodera vid felaktig användning samt om produktens hölje uppfyller krav på flamskyddsklasser som man tittar på.
Glädjedödare :wink:
Skämt åsido - alla kinesiska billighetsprylar som säljs här, dessa är ju långt ifrån alltid CE-märkta. Sysslar importörerna med rena olagligheter då alltså?
ronnylov
Re: Krävs godkännade för RF 433 MHz?
CE-märkning krävs för produkter som säljs till allmänheten. Men de som säljs här säljs kanske mer till konstruktörer? Hobbykonstruktioner för eget bruk behöver inte CE-märkas om de täcks in av något relevant EU-direktiv.
(Jag jobbar på SP och har tidigare jobbat med elsäkerhetsprovning där så jag är lite miljöskadad).
