Komponetförslag
Gävle Resistorn
Komponetförslag
Inlägg av Gävle Resistorn »
Som sagt var jag vill veta vilka komponeter man alltid bör ha hemma. Vilka värden och hur många av varje. Hoppas på snabba svar
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Beror ju på vad du håller på med..
Men öl, snus och lödtenn är en bra grund.
jack
Inlägg av jack »
Håller med ovanstående talare.
Futurlec har annars ganska bra och billiga s.k. "Value Packs".
Tex:
1/4W Resistor Value Pack - 300st - $2.45
Ceramic Capacitor Pack - 200st - $2.95
Electrolytic Capacitor Pack - 100st - $3.95
Mylar Capacitor Pack - 100st - $3.95
LED Pack - 100st - $4.95
Diode Pack - 100st - $2.95
Transistor Pack - 100st - $4.95
Alltså runt 1000 varierande komponenter i varierande storlekar för runt 200kr. Även om det inte är några högklassiga komponenter så kan det vara ett bra-att-ha-paket.
zeus
Inlägg av zeus »
Köp hem när du behöver istället, blir oftast billigare då man inte behöver ha så stora lager.
Med undantag på motstånd och liknande.
ensten
Inlägg av ensten »
Så gör jag. Om jag behöver en Dual Flip Flop som härom dagen, så beställde jag 10 stycken. Däremot ett sortiment av de vanligaste standardkomponenterna är det nog bra om man har hemma.
Håller med DeeJayPA. Det fungerar även som nödutrustning när något går snett.. :D
Annars brukar jag se till att alltid ha enkla klassiska komponenter som: Transistorer (BD139), Dioder (1N4148), Lysdioder, Monstånd (speciellt 220 och 1k), Kondensatorer, Kontakter (phono, din, tele) plus lite rullar med sladdar. -Och så den givna "exprimentplattan" (eller vad det heter.. vit med massor med hål...)
Då kan man snabbt och enkelt testa konstruktioner var för sig, innan man koncentrerar sig på krav som strömförbrukning, byter eventuella komponenter och gör "the final krets-schema". Sedan beställer jag vad jag behöver för just det projektet, och då i 5-10 gånger större mängd än vad som går åt.
