T: Fräsa ut i plywood
Andax
Inlägg av Andax »
Hej, Jag har några bitar i plywood till en låda som jag skulle vilja få en del hål uppfrästa/borrade. Se bilden nedan på den mest komplicerade sidan.
Finns det någon med en router, gärna i närheten av Jönköping, så vore det toppen och som skulle hinna det denna vecka (vardag eller till helgen).
Bitarna är 450x330 mm (BxH) och 330x330 mm i 7 mm plywood. De borrade hålen är 5 mm och de frästa hålen är 40 mm. Radien på hörnen i den stora öppningen är 10 mm.
Jag kan bereda jobbet i cambam till g-code om det behövs annars fixar jag en dxf.
Bitarna är redan tillskurna till rätt storlek yttermåttsmässigt.
Mediespecialist
Re: T:Fräsa ut i plywood
Inlägg av Mediespecialist »
Om det inte är så brådis så ta med till Kalmar nästa gång du åker så
kör vi det på jobbet.
/ Petter
Andax
Inlägg av Andax »
Tack Petter. Det verkar dock lösa sig. Eventuellt kan jag få det kört nu till helgen av en i Jönköping.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är dumt att såga till exakt yttermått. Enklare att i samma uppspänning fräsa yttermåttet så blir inmätningen i maskin enklare, behöver ju bara bli på en 5mm när.
Protte
Mediespecialist
Instämmer med föregående talare :D
/ Petter
Andax
Inlägg av Andax »
Ja tyvärr, det vet jag. Dock var planen först att bara borra och såga med sticksåg. Men sen kom jag till insikten att jag nog vill ha lite bättre finnish!
Men att nolla in bitarna på 0.5 mm är ju inga problem.
Har man sedan en kant att styra mot så blir det repeterbart...
