Att gravera målad plexi med kinalaser
archen
Inlägg av archen »
Hej på er,
Ni som har en kinalaser kanske kan hjälpa mig lite innan jag beställer. Jag ska börja tillverka egna paneler till min flygsimulator och dessa ska bakgrundsbelysas med lampor därför behöver man först prima och måla plexibiten i en vit färg som släpper igenom ljus. Sedan skall den målas svart och slutligen Boeings gråfärg.
Det är nu kinalasern kommer in i bilden. Jag undrar om ni tror eller kanske till och med testat om det går att gravera in text i panelen? De viktiga är att gråa och svarta färgen försvinner men att lasern inte tar bort det vita. Slutresultatet ska alltså bli att texten är vit och i mörker bakgrundsbelyses detta så texten blir upplyst.
Spekulationer och fakta tas tacksamt emot!
Tack på förhand!
Mvh Anders
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Att gravera målad plexi med kinalaser
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om man målar svart och grått på ena sidan, bränner bort och målar vitt på baksidan! Funkar det?
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Finns ju också plexi som är vitt utan att du behöver måla det
zeus
Inlägg av zeus »
På videon du postade innan såg det ut som lasern körde flera gånger på samma ställen, troligen för att få minimalt med värme.
Tror det är testa och testa och åter testa som gäller för detta.
archen
Inlägg av archen »
Lasp skrev:Om man målar svart och grått på ena sidan, bränner bort och målar vitt på baksidan! Funkar det?
Tyvärr inte. Lamporna som belyser bokstäverna lödes fast på ett kretskort som sedan monteras rakt mot baksidan av panelen (lamporna fräser man hål för så dom "glider" in i panelen.
mliljedl skrev:Finns ju också plexi som är vitt utan att du behöver måla det
Är denna plexi bara vit på ytan eller är den vit rakt igenom? Behöver nämnligen goda optiska egenskaper hos plexin (finns speciell plexi som sprider ljuset bättre).
De med värme låter troligt! Jag funderade just varför dom kör fler gånger men nu när du säger de så är de säkerligen så de är! Nu har jag ju ingen sådan laser att testa med utan jag var mest ute efter era tankar. Känns ovärt o köpa en laser om ni säger att de inte kommer fungera. Finns de en hyfsad möjlighet att de kommer fungera så är de absolut värt att göra ett försök.
Mvh Anders
Jag har lite att göra med en annan leverantör av den typen av paneler. De håller på att gå över från mekaniskgravyr till laser nu, men det var inte så problemfritt vad jag förstår. Så vanlig mekanisk gravyr är nog inte fel alls. Lampor som sticks in i hål känner jag dock inte igen, förekommer det på de riktiga panelerna? De jag sett är urfrästa för att ge ett utrymme för lampor eller dioder, ljuset fintrimmas sedan med vit färg på insidan.
mliljedl
Den är vit rakt igenom, den används bland annat till reklam ljusskyltar.
Dock vet jag inte varför google har så svårt att hitta det...
archen
Inlägg av archen »
danei skrev:Jag har lite att göra med en annan leverantör av den typen av paneler. De håller på att gå över från mekaniskgravyr till laser nu, men det var inte så problemfritt vad jag förstår. Så vanlig mekanisk gravyr är nog inte fel alls. Lampor som sticks in i hål känner jag dock inte igen, förekommer det på de riktiga panelerna? De jag sett är urfrästa för att ge ett utrymme för lampor eller dioder, ljuset fintrimmas sedan med vit färg på insidan.
Var nog jag som beskrev lite dåligt. De är precis som du säger.. man fräser ur för att göra plats för en lampa och målar precis som du säger hålet. Jag får helt enkelt ta o måla på en plexiskiva och testa gravera med min fräs o se resultatet. :-) Kanske rent av underskattar min fräs!
Tack så mycket för tipset om vit plexi. Ska kolla upp det och göra ett test!
/Anders
Hur gör man för att gravera så tunt att man går igenom den övre färgen men inte den undre? Speciella gravyr verktyg?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
För att du ska kunna ta dig genom ett lager måste det lagret ha en jämn tjocklek. Och det är inte så lätt att uppnå om man lackar själv.
På jobbet vi använt en fräs för att fräsa bort alu lagret på en alu bestruken plastfilm. Men det är en mycket speciell maskin.
Jag tror nog mer på opalfärgad plexiglas (sånt som visades ovan) och svart färg man graverar igenom.
