Minitråd reflow-ugn
freppac
Minitråd reflow-ugn
Inlägg av freppac »
Tänkte skriva några rader om mitt senaste miniprojekt...en Reflow-oven (svensk översättning...."flödaomugn" känns inte riktigt rätt :) )
Skall göra lite större serier med kort för mitt lite större pågående projekt för trådlös husövervakning och då tänkte jag att en "flödaomugn" vore bra att ha.
Sagt och gjort..sprang till närmaste loppis för att leta lämpligt offer/objekt för modifiering. Har ju sett många som använder vanliga hushållsugnar av lite mindre karaktär. Hittade inget vettigt till att börja med men sedan föll ögonen på en bakmaskin för 60:-....blir nog bra tänkte jag och slog till!
När jag kom hem sa frugan...vi har ju redean en sån i källaren...varför tog du inte den!!! Visade sig att den gamla vi redan hade var bättre lämpad (tror jag) samt att den jag köpt faktiskt funkade lysande att baka bröd i(tro det eller ej) till skillnad från vår gamlöa Jula-maskin..
Det om det ...tanken är följande:
Modda ugn så man får en platt yta i mitten.
Montera in en PT-100 givare.
Göra kort med PT-100 förstärkningsom kopplas till arduino kort som även sköter styrning av SSR (Solid state relay)
Göra styrningsmjukvara (all styrning kommer att finnas i PC)
Status är väl att PT-100 + arduino är klart.
Mjukvaran är i princip klar....återstår är den mekaniska destruktionen av själva maskinen
Mina stora frågetecken är...
Är effekten tillräcklig (600W) för att få normal tempåeraturökning enligt JDEC (3deg C/s).
Nedkylning...hur snabbt sjunker temp. när elementet stängs av...behövs fläkt?
offret ser ut såhär:
Mjukvaran som det ser ut nu...ingen Riktig profil inlagd än...bara test (ursäkta stor bild)
Finns det fler (eller rättare sagt...hur många) som har gjort liknande projekt och vad tror ni om mina frågor?
Anledning: dropbox.com/u/74192107/sw.png - för stor
lond
Re: Minitråd reflow-ugn
Inlägg av lond »
Tänk på att alla skarvar på tempgivaren som ligger emot kortet kommer att vara utsatt för värmen, därför använder dom flesta en K-givare för att mäta kortets temperatur. En tanke bara.
/// Marcus
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
I värsta fall får du bygga in turbo i form av cotech (40-8227) varmluftapistol för 199Kr
freppac
Inlägg av freppac »
Ok...PT-100 valet är till 100% baserat på vad som fanns i skrotlådan hemma. Har sett att de flesta använder k-element men de är ju lite trixigare att läsa av och kräver väl,mig veterligen, special-ic (som inte finns i nämnda skrotlåda :)) Nån som vet exakt HUR noga det är med att man håller exakt temperatur? Har ju set folk som kör med varmluftspistol rakt på å hur stor koll har man då liksom?
Ja turbo kanske hade varit nåt :) Får se hur det hela urartar framöver...det mesta är ihopsatt nu och elektronik och SSR är inmonterade i lådan. Egentligen var det hela redo för provkörning igårkväll men jag vågade inte :)
Tyvärr inga bilder på spektaklet än men det kommer!
Använd ett oviktigt kretskort för "test" ?
Freppac:
"Nån som vet exakt HUR noga det är med att man håller exakt temperatur? Har ju set folk som kör med varmluftspistol rakt på å hur stor koll har man då liksom?"
För vanligt hemmabruk så måste man inte följa temperaturkurvorna exakt.
Bara man inte överskrider komponenternas max-temperatur över en viss tid. (Kan stå i datablad.)
Jag och flera andra använder vanliga (ej modifierade) små pizzaugnar mm med gott resultat.
Har bl.a lött korten till mitt mini-oscilloskop (finns tråd någonstans) i min ugn.
Se detta inlägg för temperaturer och manuell justering:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 07#p548807
En del kör med hetluftstationer och där har man ju inte heller exakt koll. Ändå säljs de just till lödning. :)
freppac
Inlägg av freppac »
Ok! tack för svar.
Skall testa lite mer framöver så får vi se hur det går :)
freppac
Inlägg av freppac »
Gårdagens lärdom...bakmaskiner gräddar inte brödet i över 180Grader C ...
Första testet gick av stapeln igår och det är tyvärr tillbaka till ritbordet med detta projekt....
Före:
Efter:
Körde på i full effektmen när temperaturen började närma sig 180grader så började det lukta lite märkligt och plastglaset i locket började bukta innåt.
Var bara att stänga av å svära några ramsor :)
Bakugn var mao inte så bra som lödugnskanditat... Någon som vet något billigt alternativ? har kollat runt lite på de vanliga ställena (Jula, Rusta, Clasohlson mm.) men inte hittat något lämpligt men nån här kanske vet bätre?
/Fredrik
Anledning: maxbredd på bilder är 700 px !
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Jag har en plan på att bygga en ordentlig reflow-ugn som ska komplettera min PnP maskin som jag håller på och bygger.
Jag kommer köpa upp massa brödrostar då elementen i dessa inte brukar hålla så hög massa/effekt vilket gör att
det blir enklare att hålla värmekurvan.
Det finns några gamla trådar med exempel. Generellt verkar det
vara de där mindre "toast" ugnarna med lucka på framsidan som
används. Sen finns det ju de riktiga SMD ugnarna också...
freppac
Inlägg av freppac »
lizerdboy: Hmm...det där med brödrostar verkar intressant! får man kolla upp...har oxå lite planer på picknplace...inte riktigt lika seriösa som din men vi får se...måste ju använda 3dskrivarn till nåt kul projekt. Har du några planer på att dispensera lödpasta oxå eller kör du stencil? Verkar lite kul med dispensering och placering i samma maskin tycker jag.
blueint: Ok tack för länkarna...hade jag inte sett! tyvärr verkar pizzaugnen ha utgått men brödros var ju en kul ide...får testas!
sodjan: Ja en riktig hade varit nåt...får nog tyvärr inte in den i de hårda budgetförhandlingarna dock :)
Det finns säkert någon annan pizzaugn att modifiera ;)
lond
Inlägg av lond »
Gjord av en ugn från Jula: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 56&start=0
/// Marcus
